Andy2107
Andy2107
Черноголовка
22.01.2008 в 09:53:38
Добрый день!
В наличии имеется проблема: в стиральной машине переломилась пополам бетонная плита, расположенная над баком. Как ее отремонтировать? Материал, из которого она сделана, похож на газобетон.
Модераторам: пусть повисит в этой конфе денек, потом можно будет удалить. А то в "Бытовой технике" ждать ответа очень долго.
22.01.2008 в 10:18:06
В свое время была такая проблема. Поскольку на работу моей СМ это не повлияло, то и не ремонтировалось:) А у вас как влияет?
22.01.2008 в 10:31:08
2Andy2107 Отлить новую. Форму изготовить по старой.
Andy2107
Andy2107
Черноголовка
22.01.2008 в 10:40:02
2 Юбер. Машинка легкая, вибрирует, при отжиме края половинок плиты трутся друг о друга и, в результате, машинка засыпана пылью. Также, один из кусков бьет по пучку проводов и блоку кнопок изнутри. И еще, может кто знает. Эта плита должна быть жестко прикреплена к тому, на чем лежит? А то изначально у меня винты, которые ее держат были ослаблены и плита в известных пределах (2 см примерно, может больше немного) может двигаться по поверхности корпуса, защищающего барабан.
VladM
VladM
Саратов
22.01.2008 в 11:37:38
Ну так затянуть куски чтобы не ездили и всё. Из-за болтанки и сломалась наверное. Трещину залить каким-нибудь клеем....
Andy2107
Andy2107
Черноголовка
22.01.2008 в 11:45:10
Каким? Подскажите клей, пожалуйста.:help
piligrim130
piligrim130
22.01.2008 в 12:00:46
просверлить насквозь и стенуть шпилькой
Andy2107
Andy2107
Черноголовка
22.01.2008 в 12:10:05
piligrim130 написал : просверлить насквозь и стенуть шпилькой
Хорошая идея, спасибо.
Serg_M
Serg_M
Курск
22.01.2008 в 13:50:48
Трещину залить клеем, сверху и снизу плиты наклеить сетку из стекловолокна. Можно сделать бутерброд снизу и сверху листы из стеклотекстолита, между ними плита.
Andy2107
Andy2107
Черноголовка
22.01.2008 в 13:58:10
Serg_M написал : Трещину залить клеем
Каким?
Serg_M написал : сверху и снизу плиты наклеить сетку из стекловолокна
Спасибо за идею.
Serg_M написал : Можно сделать бутерброд снизу и сверху листы из стеклотекстолита, между ними плита
Сверху - да, будет хорошо. А снизу не получится - плита не плоская.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.01.2008 в 14:37:16
2Andy2107 А мешок с песком не спасет отца русской демократии :)?
