Грэй
Грэй
22.01.2008 в 15:39:20
Строим кинотеатр. стена, толщиной в 5 профилей, между профилями и снаружи с обеих сторон - гипсокартон, полости заполнены изовером(звукоизоляция). Стена прогнулась посередине. Строители божатся, что всё сделали "по чертежу". Дальнейшие работы приостановлены. Что это: недостатки проектировщиков, или всё-же косяк исполнителей?
Помогите, кто сталкивался с подобным!
Tony_K
Tony_K
22.01.2008 в 16:58:37
ИМХО жесткости профилей для вертикали в 14 метров всетаки недостаточно. Всему свое предназначение.
Грэй
Грэй
22.01.2008 в 20:24:57
Но профилей 5 штук, скреплены меж собой жёсткость их почти пятикратна?
Арлент
Арлент
22.01.2008 в 21:16:59
Грэй написал : Но профилей 5 штук, скреплены меж собой жёсткость их почти пятикратна?
А если скрепить 10 профилей,то и жесткость увеличится в 10 раз? Не думаю,что это так.Конструкция не держит собственного веса.ИМХО,без жестких горизонтальных отсечек - ничего не выйдет.Делали мы подобную конструкцию в одном из цехов на заводе ЗИЛ,но там через каждые 3,5 метра,от колонны до колонны проходила бетонная балка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.01.2008 в 00:32:21
Сам опыта в таких высотных делах не имею, но помню, что есть ограничения. Тут должно быть описано http://www.knauf.ru/main/static.asp?id=24
проблемнет
проблемнет
23.01.2008 в 00:33:36
Арлент написал : А если скрепить 10 профилей,то и жесткость увеличится в 10 раз?
Больше.
Грэй написал : Стена прогнулась посередине.
Вы забыли указать толщину профиля. Полагаю, что это сотка. Профиля сквозь ГК сшивать не реже чем через 300 мм. Думаю косяк строителей (скорее всего завалили они стенку - проверьте отвесом). Если делать всё по описанному Вами проекту (и домышленному мной), то стена должна быть очень устойчивой.
проблемнет
проблемнет
23.01.2008 в 00:35:34
Листы обязательно в разбежку!
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.01.2008 в 00:43:51
Может это поможет
проблемнет
проблемнет
23.01.2008 в 00:47:51
Ну отсюда довольно таки трудно получить информацию о максимальной высоте нашего случая.
проблемнет
проблемнет
23.01.2008 в 00:51:32
Ещё одна запоздалая мысль: наращивая стойки с помощью удлинителей, соединять клопами! Никакие просекатели не катят!
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.01.2008 в 00:52:34
проблемнет написал : отсюда довольно таки трудно получить информацию о максимальной высоте нашего случая.
там есть имя документа, в котором все подробно расписано :)
