Tatsel
Tatsel
25.01.2006 в 19:04:29
Проводка двух проводная. Техника соответсвенно щипается из-за наличия Т-образных фильров на входе. Так может эти фильтры того - выдрать из стиралки? Что в этом будет нехоррошего?
25.01.2006 в 19:25:03
Должно быть заземление. Но если уж вы пошли на крайние меры, то можно просто отсоединить вывод фильтра от корпуса.
Tatsel
Tatsel
25.01.2006 в 19:31:28
BV написал : Должно быть заземление. Но если уж вы пошли на крайние меры, то можно просто отсоединить вывод фильтра от корпуса.
В доме нет зашитного проводника, а занулять что-то не очень хочется, а фильтр этот без зануления все равно не работет (как мне кажется) => как только кончается гарантия на машину ( а уже кончилась) фильтр того.
З.Ы. Может прямо в розетке фильтр организовать взамен?
Tatsel
Tatsel
25.01.2006 в 19:40:45
Вы лучше ответьте
1.фильтр работает или нет если корпус не занулен? 2.Если отрезать кондеры от корпуса будет ли щипатся стиралка или нет? 3.Если отключить фильтр то какие негативные последствия могут быть?
ElanVital
ElanVital
25.01.2006 в 22:25:03
1.нет 2.не будет 3.никаких не заметите
25.01.2006 в 22:32:00
1 да, но хуже
  1. отрезаются не кондеры а крепление фильтра к корпусу 3 например помехи на экране вашего ТВ
Геннадий Б
Геннадий Б
26.01.2006 в 09:52:35
2BV Если в фильтрах применены проходные конденсаторы (кажется, так называются конденсаторы, один вывод которых и служит креплением), то "отсоединить вывод фильтра от корпуса" не удастся.
26.01.2006 в 10:25:40
2Геннадий Б
Как правило фильтр - единый блок с пятью выводами...
Tatsel
Tatsel
26.01.2006 в 11:08:20
BV написал : 1 да, но хуже
Вот спасибо.
По поводу помех на телике. Может этот фильтр совсем из стиралки изъять ( если получится) и поставить перед теликом?
26.01.2006 в 11:10:52
2Tatsel
Мне нечего добавить к моим сообщениям #2 и #4
