DMC
DMC
26.01.2006 в 12:26:26
2Tatsel
Вы абсолютно неправы: техника щипается из-за ненадлежащего ее использования либо из-за ее неисправности. Фильтры здесь совершенно не при чем...
Геннадий Б
Геннадий Б
26.01.2006 в 12:37:35
2DMC Может быть так. Причиной пощипывания в исправной машине является сетевой фильтр, однако, при подключении машины в соответствии с инструкцией это явление наблюдаться не будет.
DMC
DMC
26.01.2006 в 13:54:11
2Геннадий Б
Более правильно говориться так: причина пощипывания в неправильной установке. А уж из-за фильтров или чего другого это происхот - дело десятое. Поставь машину так как этого требует паспорт - и ничего щипать не будет.
Ну оторвет он эти фильтры и что, гарантированно не будет щипать? А если это не фильтры, а слабый пробой на корпус внутренней проводки или электроники? Давай и ее выдерем!!! А то фиг ли она из себя корчит...
Неправильный диагноз - успешный залог неверного лечения. Неверное лечение - залог успешной смерти. На фига чего-то придумывать и заниматься самодельщиной?
Tatsel
Tatsel
26.01.2006 в 18:31:19
DMC написал : 2Геннадий Б
тогда скажите как подключить машину, если в доме нет защитной земли? Дом старый сталинский.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
26.01.2006 в 18:49:18
Сделайте зануление и щипаться перестанет
Tatsel
Tatsel
26.01.2006 в 19:01:38
Сан-Саныч написал : Сделайте зануление и щипаться перестанет
Как? Нет в доме защитного проводника. Прочитал архивы - вывод занулять нельзя. Но не очень хочется что-бы машина билась током
QUOTE=DMC] 2Геннадий Б
Неправильный диагноз - успешный залог неверного лечения. Неверное лечение - залог успешной смерти. [/QUOTE]
Ага это называется ремонт, когда неисправную плату-проводку выдирают, а новую ставят. А диагноз как-раз правильный.
DMC
DMC
26.01.2006 в 19:58:21
2Tatsel
На счет устновки новой никто не говорил - вы же не собирались новые фильтры устанавливать. Вы хотели их просто отключить. Тоже самое - отключить электронику - и никто вас щипать не будет. При чем здесь какой-то ремонт?
Еще раз - диагноз неверный. Если стиралка установлена по всем правилам и соблюдены меры ТБ - то щипать она будет действительно только в случае аварии. НО если установка и эксплуатация неверны, а вас щипет - то при чем здесь неиправность прибора? Учитесь правильно выявлять причину.
  1. Вы поставьте стиралку в обычное сухое помещение.
  2. При работе с ней изолируйте ноги от пола, хотя бы шлепанцами, лишь бы подошва из-за пота не становилась электропроводной. Вспомните почему птицам на проводах ничего не бывает.
  3. Отключайте стиралку после цикла и только тогда лабызайтесь с ней...
Выполнение второго или третьего пунктов гарантируют, что вас ничего не будет щипать. Первый пункт предусматривает очень низкую электропроводность пола.
Неужели это так трудно?
А на счет зануления - это пусть каждый выбирает сам. Что ему лучше - мелкое подергивание постоянно(при неверной установке и последующей эксплуатации) или один но хороший удар по мозгам, в случае самовольного зануления...
26.01.2006 в 19:58:35
Tatsel написал : Может этот фильтр совсем из стиралки изъять ( если получится) и поставить перед теликом?
Судя вот по этим словам, вам самостоятельно "ремонтом" лучше не заниматься....
ElanVital
ElanVital
26.01.2006 в 21:31:52
не трогайте фильтров и зануления не делайте, если близкие дороги Вам лучше поставьте УЗО
unipack
unipack
26.01.2006 в 21:32:54
BV написал : Судя вот по этим словам, вам самостоятельно "ремонтом" лучше не заниматься....
Полностью согласен, кроме того, этот фильтр защищает электронику стиралки (если она есть), и без нуля (или земли) он работает, но совершенно не так, как задумывалось инженерами.
З.Ы. если он не нужен, то зачем фирмы тратят бешенные деньги на установку фильтров - при цене 1$ и тираже 100000 это 100 т. $
ElanVital
ElanVital
26.01.2006 в 21:36:34
2DMC по второму пункту, полагаю Вы перепутали, птицы живы потому что только одгого проводника касаются
сам видел как ворон сидя на грибе изолятора трехфазной воздушки, коснулся клювом столба :)
2unipack T фильтр (о которм речь) для того, чтобы помехи от стир.машины не шли в электросеть и только!
а деньги фирмы тратят для соответствия стандартам на EMI и прочее... см ГОСТ
