26.01.2006 в 21:57:35
ElanVital написал : чтобы помехи от стир.машины не шли в электросеть и только
Он што, в одну сторону фильтр? :)
ElanVital
ElanVital
26.01.2006 в 23:34:44
не спорю, не в одну, но в данном случае, по назначению именно в одну как и в 90% бытовой техники, особенно импульсных БП с инверторами
и если посчитать, что именно он фильтрует (по срезу) это сразу заметно :)
2DMC да, и по второму пункту все верно, сам под вечер зарапортовался по смыслу все написано верно, безусловно, не вчитался в пост
unipack
unipack
26.01.2006 в 23:37:48
ElanVital написал : 2unipack
T фильтр (о которм речь) для того, чтобы помехи от стир.машины не шли в электросеть и только!
а деньги фирмы тратят для соответствия стандартам на EMI и прочее... см ГОСТ
Только в EMI входят два понятия 1. Генерация помех, 2. ВОСПРИИМЧЕВОСТЬ к помехам. Оба пункта проверяются.
В общем - купите стиралку БОШ, АЕГ ... тока подороже, где поболе функций, выкусите фильтр, подключите рядышком сварку и ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
ЗЫ: Такой же фильтр в "Пилотах" тоже, чтобы компьютер на ТВ не влиял?
Tatsel
Tatsel
26.01.2006 в 23:42:36
unipack написал : Только в EMI входят два понятия 1. Генерация помех, 2. ВОСПРИИМЧЕВОСТЬ к помехам. Оба пункта проверяются.
Вот пилот и поставим. У него корпус пластиковый. ж)
А от сварки фильтр может не помочь.
unipack
unipack
26.01.2006 в 23:47:59
Tatsel написал : Вот пилот и поставим. У него корпус пластиковый. ж)
Вот вместе и нашли решение , только тогда земляную шину от розеток пилота отключить, а фильтр пилота (среднюю точку) все ж занулить, тогда точно работать будет как надо.
С Уважением, Николай
ElanVital
ElanVital
26.01.2006 в 23:48:13
по EMI верно, но согласитесь, что важнее первое, чтобы устройство не закакивало общую сеть, взять дешевые диммеры работающиее не "через ноль" - вот они на телеке помехи и кажут, благо последнее время таких почти не стало
фильтр в пилотах реально НИ НА ЧТО не влияет :) такой есть в каждом брендовом БП PC и монитора - по моему все это развод на деньги
сварку можете и не выкусывая зажечь, я в жизни знаю как выгорали онлайновые ИБП большой мощности из-за сварки, а вы про бытовуху, похоже это некорректное сравнение
unipack
unipack
26.01.2006 в 23:57:57
Влияет этот фильтр, особенно в части восприимчивости, лично проверял, когда в свое время испытавал авиационное оборудование на соответствие нормам, в части электромагнитной совместимости. Зачем рисковать машиной?, а генерируемые помехи - Бог с ними.
27.01.2006 в 10:08:19
unipack написал : Влияет этот фильтр, особенно в части восприимчивости, лично проверял, когда в свое время испытавал авиационное оборудование на соответствие нормам, в части электромагнитной совместимости. Зачем рисковать машиной?, а генерируемые помехи - Бог с ними.
ElanVital T фильтр (о которм речь) для того, чтобы помехи от стир.машины не шли в электросеть и только! Соглосен на 100%, добовлю помехи от переходных прцессов при подлючении различных исполнительных механизмов в аппарате. Такие фильтры и в пылесосах стоят на движках, вилка для включения
двух контактная.
27.01.2006 в 10:09:53
2filvik То есть по вашему электронных модулей и датчиков в машинах не бывает? ;)
30.01.2006 в 09:59:43
BV написал : 2filvik То есть по вашему электронных модулей и датчиков в машинах не бывает? ;)
И как они влияют на фильтр, которому фиолетово с какой стороны помехи, снаружи или изнутри.
30.01.2006 в 14:07:09
2filvik
Только вот датчикам помехи из сети не всегда фиолетовы....
