Здравствуйте. Имеется 1/2 часть дома. Вскрыли пол - подвал неглубокий, нежилой. Посоветуйте утеплитель между лаг: полистерол или мин плита? Пароизоляция со стороны комнаты необходима как я понимаю, нужнал ли гидроизоляция со стороны земли?
я не являюсь специалистом по полам, скорее по перекрытиям. думаю что влагоизолцию необходимо выполнять с обоих сторон. и лучше одним куском. я использавал изоспан на перекрытии, ширина 1600. не удобно. полиэтиленовая кленка бывает шириной 6м, может быть лучше ее постелить одним куском (бывает до 6м шириной)? сверху застелил бы пергамином. дерево обработать антисептиком. балки у вас непосредственно на земле лежат?
Балки (из шпал) лежат на подушках, высоту выравнивали бруками которые от времени сгнили и лаги заиграли. После смерит деда отдушины похоже не открывали - в подполе достаточно влажно. Дед (земля ему пухом) отгреб землю из середины к стенам до уровня середины шпал, в результате чего они подмокали и подцветали даж кое-где.
Граждане, ну подскажите: пароизоляция со стороны помещения, чтобы утеплитель не набирал влагу из комнаты, по идее со стороны земли (подвала) - гидроизоляция, чтобы попавший пар вышел. Но если влажность в подвале будет выше комнатной то пра попрет в утеплитель. Как же всетаки правильно?
avkie написал :
Влажность в комнате должна быть меньше, чем в подвале. Поэтому пароизоляцию делайте под полом, чтоб защитить и комнату, и пол от влаги, и утеплитель(если утеплитель тоже боится влаги). Тогда и в доме будет сухо.
Грэй написал :
ответ не совсем мне, автор цетируемого сообщения 2alex23945,
я не думаю что будет иначе. владность в комнате будет ниже чем влажность в подполе (в подполе имхо надо продухи делать). поэтому я и предлагал делать изоспан и снизу и сверху. тем более что стоит он не так дорого.
Со стороны подвала - паробарьер поверх лаг. Отдушины в подваел естественно. От утеплителя зазор до половой доски и желательно вент отверстия в половой доске для "обдува" утеплителя.
Извините, влезу в тему) такая же ситуация, только нет подвала, между землей и лагами около 50 см. Какой утеплитель предпочтительнее, базальтовые плиты или поноплекс? Пенофол нужно простилать?просто он есть, подумал может приобщить к делу можно)
