alexsvar
alexsvar
23.01.2008 в 10:43:33
Имеется пол на кухне, вскрытие показало (приподнял одну доску): бетонное перекрытие, сверху лист пергамина, 10мм подкладка под лаги (либо ДВП, либо выравнивали так),
40мм лаги (из необрезной доски) 40мм шпунтованные доски (от времени рассохлись).
В планах сделать пробковое покрытие (пробковым ламинатом - 10мм толщины?) Лаги выставлены примерно через 50-70см, размеры кухни 2х2.4м.
Планирую доски выкинуть, осмотреть лаги, если они нормальные - положить сверху плиту ОСБ, а на нее уже пробковый ламинат.
Вопрос: ОСБ класть в два слоя 15+15мм с перекрытием стыка?
Или можно скроить, положив на лаги доску дюймовку, а поверх ОСБ 10мм ?
Под пробковый ламинат на плиту ОСБ надо что-нибудь стелить?
Lem
Lem
Белгород
23.01.2008 в 11:07:47
alexsvar написал : Или можно скроить, положив на лаги доску дюймовку, а поверх ОСБ 10мм ?
Этот вариант лучше, и на мой взгляд фанера лучше ОСБ (ОСБ мне напоминает ДСП, я имею ввиду клей использыемый при изготовлении). А под замковую пробку постелить 2мм рулонную техническую пробку. Хуже не будет. Это не первый этаж?
alexsvar
alexsvar
23.01.2008 в 11:28:43
2Lem В пользу ОСБ говорят ЗАЯВЛЕННЫЕ характеристики (фактических не знаю, но заявляют, что не хуже фанеры по всем параметрам) и очень удобный раскрой листов 1.2х2.4 при размерах кухни 2х2.4. А зачем класть техническую пробку в качестве подложки? Этаж не первый, дом кирпичный.
Lem
Lem
Белгород
23.01.2008 в 12:21:10
alexsvar написал : А зачем класть техническую пробку в качестве подложки?
При укладке ОСБ получатся не болшие перепады по стыкам (перепады желательно отшлифовать). Подложка немного сгладит и сам пол больше будет амортизировать при ходьбе. Это не обязательное условие а рекомендательное.
alexsvar
alexsvar
23.01.2008 в 13:16:18
А как и чем крепить доски к лагам и плиту ОСБ к доскам? Доски взять обычные обрезные и положить встык, или (в целях экономии) с небольшим шагом?
Lem
Lem
Белгород
23.01.2008 в 15:33:43
alexsvar написал : А как и чем крепить доски к лагам и плиту ОСБ к доскам?
Доски к лагам можно крепить гвоздями и чем уже доска, тем лучше. И шаг укладки лаг важен. Конечно важно чтобы доска была сухая ( в чем сомневаюсь что можно купить сухую обрезную доску). По хорошему ей бы дать на месте просохнуть не прибивая к полу. Через год вместится еще одна доска. Доски лучше бить плотнее, утапливая шляпки, чтобы можно было подравнять пол.
