Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
24.01.2008 в 12:04:12
Добрейщего времени суток ув. форумчане
Строю дом на территории СТ надо начинать электрику. По форуму читал много - кое-что понял, но вопросы возникли вновь
 1) По Legrand есть сериb LR и DX - не пойму в чем их различие (кроме цены разумеется) и на какую ориентироваться
 2) вероятнее всего придется использовать схему заземления ТТ, но не нашел как правильно забивать штыри контура - в линию, треугольником, конвертом
 3) проекта конечно нет - глава местных электриков говорит "Ввод от ВЛ заходит прямо на счетчик - потом куда хочешь" :eek: :a  Знаю, что N или PEN заходит и крепится на корпус шкафа (где можно делить на N и PE, туда-же от контура заземления) потом N идет на счетчик и далее. Вопрос дайте ссылку на документ, где это требование, а не рекомендация
С уважением Анатолий
avmal
avmal
24.01.2008 в 13:19:04
Star_G написал : По Legrand есть сериb LR и DX - не пойму в чем их различие
LR - бытовая серия, DX - промышленная. Лично я использую DX, поскольку у них есть мои любимые одномодульные автоматы 1Р+N, которые мне так нравится ставить после УЗО и кармашки для бирок с надписями. :)
Star_G написал : N или PEN заходит и крепится на корпус шкафа
Не на корпус, а на шину. Корпус соединяется уже с шиной. На шине уже и деление происходит.
АА
АА
24.01.2008 в 21:07:16
avmal написал : На шине уже и деление происходит.
Автор ТТ собирается делать.
Star_G написал : 2) вероятнее всего придется использовать схему заземления ТТ, но не нашел как правильно забивать штыри контура - в линию, треугольником, конвертом
Правильно - сначала рассчитать контур с учетом грунта.
Star_G написал : глава местных электриков говорит "Ввод от ВЛ заходит прямо на счетчик - потом куда хочешь"
Пошлите его в ПУЭ ;)
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
28.01.2008 в 12:17:48
АА написал :
АА написал : Правильно - сначала рассчитать контур с учетом грунта.
В инете нашул прогу - расчитывает -проверял по формулам,почерпнутым из этого форума - результат сходится но как правильно выполнять ни где не найду - у одних в форуме - треугольник, у других - в линию, вспоминаю на производстве для нашего подразделения ваяли контур - делали конверт из 5 штырей
как же правильней
avmal написал : Не на корпус, а на шину. Корпус соединяется уже с шиной. На шине уже и деление происходит.
извиняюсь, правильно на шину, но получается на шину уже после счетчика. Потому и думаю делать ТТ
avmal
avmal
28.01.2008 в 12:41:52
Star_G написал : извиняюсь, правильно на шину, но получается на шину уже после счетчика. Потому и думаю делать ТТ
Вы там все-тки, как вам советовали, пошлите "главу местных электриков" в ПУЭ - перед счетчиком должен сначала располагаться автомат ( разъединитель ), куда и должен подключаться ввод.
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
28.01.2008 в 14:19:17
avmal написал :
с этим уяснил А как насчет контура- кто-нибудь подскажет
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
30.01.2008 в 11:21:29
Всем снова здравия
неужели так ни кто и не подскажет, как лучше (правильней) забивать штыри заземлителя - по прямой или треукольником
И еще вопросец: Каналья и водопровод - пластик Ванна - акрил (тож пластик) Что и как подключать к СУП????
sergey_sav
sergey_sav
30.01.2008 в 15:31:30
Star_G написал : как лучше (правильней) забивать штыри заземлителя - по прямой или треукольником
По большому счету - по-барабану. Играет роль глубина, количество, сечение штырей + сопротивление почвы. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=449449&postcount=13
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
30.01.2008 в 16:33:32
Уважаемые ГУРУ :help
В очередной раз переделал схему своей сети (извините принципиальная мне ближе всего и понятнее) пожалуста покритикуйте, буду только рад замечаниям (один раз уже выкладывалась на обсуждение пол года назад)
имеет ли право на жизнь такое :o
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.01.2008 в 21:11:45
А что это у Вас на первом этаже освещение и холодильники "сидят" на дифах 16/0,03, но все равно под общим 32А но, опять же 0,03А, а на втором и в подвале - и вовсе последовательно по два дифа 16/0,03?
Sonic
Sonic
01.02.2008 в 11:33:15
Курю схему... Первое впечатление: что-то в этажных щитах у вас дифы вводные маловаты будут. У вас я так понял 50А разрешенное потребление? Вот и ставьте на 50А. Тогда у вас во-первых появится возможность перераспределять нагрузку (отдать больше мощности на один этаж за счет снижения потребления на другом), а во-вторых работающая кухня вполне в состоянии скушать ваши 32А и ни на что больше (освещение и пр.) просто не останется. Далее... Посудомойка и духовой шкаф - не нужен там диф, простого УЗО достаточно ибо дальше идут автоматы по 16А. В щите подвала вводной диф можно заменить на простой автомат ибо далее и так дифы есть. В щитах 1 и 2 этажа я бы на вход ставил простые автоматы, а УЗО доставил бы на отходящие линии туда, где их нет. Ну или можно оставить как есть (в принципе дело вкуса), но тогда ток отсечки групповых дифов (где они есть) должен быть 10 мА для обеспечения селективности. Вот только я не уверен, 10мА для духового шкафа и ПММ - это нормально, не является ли для них нормой какая-нить крохотная утечка?
