какими токами варишь ? Как с залипанием электродов ?
05.07.2008 в 20:59:45
05.07.2008 в 21:23:14
Варил 3-й ток примерно 100 я проф сварщик поэтому с залипанием проблем нет
05.07.2008 в 21:48:06
Быв@лый Поделись, какие приемы применять , чтобы свести залипание к минимуму. Согласно инструкции у САИ-200 есть функция от залипания, а электрод часто липнет. Что это значит ?
06.07.2008 в 14:10:33
ТОРЧ написал : Поделись, какие приемы применять , чтобы свести залипание к минимуму
имхо самый основной - не лупить со всей силы электродом об детатль в самом начале когда он еще холодный - остальное тренировка и практика.
06.07.2008 в 20:10:28
johnlc написал : имхо самый основной - не лупить со всей силы электродом об детатль
Полностью согласен, но маленькое НО, электрод, мой любимый синенький люсиноостровский, часто козыряет. Не стукнешь, дуги нет. Как стукнул, отломал козырек и залипание часто. Особенно нервирует частое залипание, когда варишь, например , армирующую сетку под бетон. Много точек сварки. Так всетаки функция от залипания у САИ , работает или это миф ?
06.07.2008 в 20:30:27
ТОРЧ написал : Так всетаки функция от залипания у САИ , работает или это миф ?
Мифов тут аж две штуки: 1-й миф - что т.н. функцыя антиприлипания (ака антиштикинх) якобы спасает от прилипания лектрода. На самом деле эту функцыя всего лишь уменьшает ток до минимума когда лектрод УЖЕ прилип. 2-й миф - что в САИ антиштикинх. (Но с учётом п.1 стоит ли вам сильно горевать об этом?)
А просто посушить лектроды не пробовали?
06.07.2008 в 20:44:50
У сайки нет антизалипания,чтоб Электрод не прилипал нужно ток ставить чуть больше.если ток малый то даже у профи будет прилипать!
06.07.2008 в 21:38:12
чукча написал : Мифов тут аж две штуки:
Быв@лый написал : У сайки нет антизалипания
Видимо братцы вы правы. Подскажите для полного счастья еще один момент. Я покупал САИ-200 для сварки терассы на крутом склоне на даче. Саму площадку терассы варил из швеллера шасси КРАЗа, плюс всякие трубы , уголки, арматура и прочий толстый металл 5 -30 мм. Варил четверкой, ток 170 ампер, все нормально к САИ претензий нет, перегрузка не включалась ни разу. Залил все это дело бетоном и пока он стынет мучаюсь вопросом , как грамотно сварить ограждение и каркас для крыши из профильной трубы, толщина стенки которой всего 2 мм. Как без помошника приварить строго вертикально несущие стойки ? Кто варил профильную трубу , подскажите, как крепко приварить и не прожеч ?
07.07.2008 в 19:39:33
ТОРЧ написал : Особенно нервирует частое залипание, когда варишь, например , армирующую сетку под бетон. Много точек сварки.
когда пользуюсь ОЗС-12 на электроде из пачки - может залипнуть , если сварил прихватку и до начала следующей прошло меньше 10сек для повторного зажигания достаточно приложить кончик к детали дуга сама разгоратеся. для сварки сетки самое то.
07.07.2008 в 20:45:46
ТОРЧ написал : Полностью согласен, но маленькое НО, электрод, мой любимый синенький люсиноостровский, часто козыряет. Не стукнешь, дуги нет. Как стукнул, отломал козырек и залипание часто.
Я сначала "стукаю" в бетонный пол, лежащую рядом кувалду, в общем, в не подключенную к "массе" деталь.
07.08.2008 в 09:28:11
В ТСС САИ-200 нет функции антизалипания, как её понимает большинство народу - ток не сбрасывается до нуля, а поддерживается на уровне выставленного (по моим наблюдениям). Недавно варил своими кривыми ручками пятаки на столбы дачной ограды. Аппарат подключал через черыре переноски ~40м длиной, электроды МР3-С 3.2мм ток 100А по регулятору. Автомат 16А не выбивало, переноски не грелись. Напрягает залипание электрода, пока он не прогреется. Однако при залипании никаких катастрофических последствий не наблюдается - электрод не краснеет и соответственно не дымятся провода и не вышибает вводной автомат. Так что если у вас залип электрод и вы в ужасе и с криками не убежали, а отломили его и продолжили варить - ничего САИ не будет. Гораздо вероятней выход из строя из-за механических повреждений. У меня знакомый отварил одну петлю на гаражных воротах, вторая видимо висела на соплях и так как работал один, порывом ветра воротину и оторвало. Итог - Telvin Tehnika 164 в труху (причем агрегат был выключен). Знакомый отделался легким испугом.
