да и не могу обратно нести далеко это,может пока везли разъем выскочил,как он там подсоединяется? есть ли какое управление оборотами? может подскажет кто?
13.04.2008 в 08:16:31
13.04.2008 в 19:40:55
Короче не удержался , открыл, прозвонил,- в обрыве. Снял , разобрал-ротор протер обмотку , она замкнула-пиндец вентилятору, протер потому что стоял наискось- КИТАЙ ОДНАКО!
16.05.2008 в 14:21:31
определяюсь выботром инвертора от гены, в гараже с слабой проводкой. Для серьезных дел есть тяжелый Нордика трансф. 220\380 и еще один, огромный-советский. Вопрос: как себя ведут инверторы ТСС при пониженом напряжометре? отзывы по работе от генератора слышал, тянет. и еще, так есть "Антизалипание" или нет? если нет, то накой он такой для генератора и плохой сети нужен то? а? гену гробить? соседям лампочками мигать?
ехарный бабай, в нашей деревни одни Блювелды :( всем заранее спсибо
16.05.2008 в 14:56:19
ТСС-200 тоже у нас продаются. 8900р.
16.05.2008 в 15:13:40
Муравей написал : ТСС-200 тоже у нас продаются. 8900р.
знаю. поэтому про него и спрашиваю. а так весь город завалеб Блювилдами, Прорабами, Неонами, Флэшами - ужос
21.05.2008 в 11:41:10
Всем привет. Это я сюда удачно зашел. Купил тсс200 в г. Иркутске за 10500 дешевле нет, для гаража хватает легко, свет ни маргает. Но у меня возник вопрос можно ли к нему подключить аргон. Кто в курсях подскажите кто нибудь.
21.05.2008 в 16:44:42
maikl73 написал : можно ли к нему подключить аргон.
Нет
22.05.2008 в 12:55:08
Дядя написал :
Что значит подключить аргон? Если имеется в виду возможность варить с его помощью в среде аргона, то можно, как и с любым инвертором. Непосредственно подключить баллон с аргоном нельзя, нет у него газовой магистрали. Дядя прав в этом случае. Если варить с его помощью в среде аргона, то желательно подключать еще и осциллятор. Потом, особенность одна, к аргону часто прибегают когда треба сварить тонкий металл, а это от св. ток от 5 ампер. У этого аппарата сварочный ток кажется от 20-30 ампер, это нужно учитывать. Я варил (и варю) им в аргоне. ВВ.
26.06.2008 в 11:13:54
Владельцы САИ-200, подскажите. При попытке зажеч дугу , часто залипает электрод. Что 3-ка, что 4-ка. Главная причина - току мало или руки кривые ? Как у Вас с залипанием ?
26.06.2008 в 19:20:48
ТОРЧ написал : ... , подскажите. При попытке зажеч дугу , часто залипает электрод. Что 3-ка, что 4-ка. Главная причина - току мало или руки кривые ?
Подсказываю. Ответ на соседней ветке:
чукча написал : покупайте сварочнег, у которого ценник тыщ 20-25, начиная от.
С уважением, Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
05.07.2008 в 19:59:20
Купил аппарат ТСС САИ200 в г.ШАДРИНСКе за 9800тр. Давно склонялся именно к этому аппарату месяц ходил присматривался к инверторам этот больше всего подходит к критериям цена-качество.Уже опробовал на деле варил отопление,сайка работал без отказа не вырубался.Стопудово поддерживаю держателей этого аппарата.
