Сварной
Сварной
22.03.2008 в 18:16:56
А какой ЛАТР для этого лучше брать вот из этого списка http://www.tensy.ru/latr.html?
DSP007
DSP007
22.03.2008 в 20:05:38
Andytig написал : Цитата: Сообщение от DSP007 Нарисовать на компе можно любую ВАХ, но следует четко понимать, то что на самом деле ВАХ определяется не рисунком на компе, а аппаратной частью, в первую очередь трансформатором. И на самом деле эта характеристика очень жесткая ( то есть ее можно изменить только за счет снижения реальной мощности и КПД от максимальных значений) Выше головы не прыгнешь !
А как насчет контроллера, который стоит в сварочнике и попытается реализовать вашу фантазию(ВАХ)?
Но получается это у него "не бесплатно". То есть сделать крутопадающую ВАХ из пологой контроллер сможет , или выдать силу тока 10 % от номинала - тоже без проблем, а выдать 200 %тока от номинала или хотя бы сделать из крутопадающей ВАХ пологую хотя бы на токе 50 % от номинала- навряд ли. Разумеется если это технически не не заложено в трансформаторную и мостовую часть и просто скрыто предвадительным дефорсированием.
Andytig
Andytig
23.03.2008 в 12:10:29
DSP007 написал : Но получается это у него "не бесплатно".
Естественно ВАХ пользователя как набор пар точек (I , U) должна принадлежать множеству достижимых аппаратом пар (I , U)
DSP007
DSP007
24.03.2008 в 05:17:16
Я больше скажу. Не будет рядовой пользователь возиться с точной настройкой вольтамперных характеристик ! Ни для ручной сварки, ни для аргонной ручной горелкой. Потому что пользователю проще приспособится к какому то одному "среднему" режиму для данной толщины электрода и детали. Благо оба способа позволяют "играть" не только вольт/амперной характеристикой, но и длиной дуги, скоростью и характером движения электрода ( горелки ) ect. Вот в промышленных автоматах, там да, это имеет смысл.
Andytig
Andytig
24.03.2008 в 10:52:51
DSP007 написал : Не будет рядовой пользователь возиться с точной настройкой вольтамперных характеристик ! Ни для ручной сварки, ни для аргонной ручной горелкой.
Соглашусь наверное, но я говорил о смысле подключения компьютера к сварочнику, что он дает пользователю. Нет смысла, я думаю, повторять настройки пульта сварочника на компьютере. Компьютер нужен технологам для точной настройки ВАХ. А рядовому юзеру это может понадобиться, чтобы сварочник использовать для своих каких-то особых нужд (специфика российского умельца).:)
Aziat
Aziat
01.04.2008 в 00:30:01
EMS_MIKE2 написал : ИНЭУМ-180 имеет выход на RS485 - промышленный интерфейс, работающий на расстоянии 1,2 км без повторителя и до 12км с повторителями. Программный протокол- стандартный ModBus-RTU.
Не могли б Вы обозначить какому ГОСТу (или каким еще стандартам) по ЭМС соответствует ИНЭУМ при работе на рабочую нагрузку - дугу? И по какой методике (желательно доступной) промерялась эта самая ЭМС? Спасибо.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
01.04.2008 в 09:50:36
Aziat написал : Не могли б Вы обозначить какому ГОСТу (или каким еще стандартам) по ЭМС соответствует ИНЭУМ при работе на рабочую нагрузку - дугу? И по какой методике (желательно доступной) промерялась эта самая ЭМС?
Номера ГОСТов, по которым проводилась проверка - в сертификате соответствия: http://www.ineum-ems.ru/weld/weld_cert.jpg Если интересуют нюансы, то могу посмотреть в протоколах испытаний. С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL: http://www.ineum-ems.ru
Aziat
Aziat
03.04.2008 в 20:49:37
EMS_MIKE2 написал : Если интересуют нюансы, то могу посмотреть в протоколах испытаний.
Если не военная тайна:). В идеале интересуют уровни (спекры) кондуктивных (и наводимых) помех в сети и RS-232 при работе на балласт и на дугу в диапазоне 9кГц-10МГц. Спасибо.
Vlad_Z60
Vlad_Z60
Уфа
11.04.2008 в 23:05:44
Купил САИ 200 начал варить 3мм электродом мин чере 5 автоматически отключился. вентилятор охлаждения ка стоял так и стоит . когда он вообще должен включаться и отключаться?
Aziat
Aziat
12.04.2008 в 23:29:59
Vlad_Z60 написал : Купил САИ 200 начал варить 3мм электродом мин чере 5 автоматически отключился. вентилятор охлаждения ка стоял так и стоит .
Неси обратно. ДЕФЕКТИВНЫЙ ОН!
Vlad_Z60
Vlad_Z60
Уфа
13.04.2008 в 08:01:50
Т.е. он должен крутиться постоянно???
