Аватар пользователя
kep
12.10.2010 в 19:22:47
Вентилятор запитан от сети и включается сразу. Инвертор несите срочно в сервис!
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
12.10.2010 в 22:26:34
Спасибо, уже разобрался. Дело в вентиляторе. На разъем питание подаётся. Не знаю, нести к сервисникам, или ставить новый (есть в наличии)
Аватар пользователя
kep
12.10.2010 в 23:05:26
Зачем Вам это делать? Пусть сервисники делают.
Но, если поджимает время, посмотрите провод, соединяющий вентилятор и его разъем. Наверняка, там есть паяное соединение. Проверьте его. Частенько в подобных случаях там просто разрыв.
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
13.10.2010 в 22:40:27
Поставил новый вентилятор. Проблема исчезла. Поскольку вентилятор разв 5 дороже предыдущего, думаю, что он будет жить долго и счастливо.
kep написал : Пусть сервисники делают.
Не хочу, чтобы туда лезли наши гоблины. Платы на 5 с +, все покрыты токоизолирующим лаком, ( я имею ввиду не паяльную маску, а покрытие ПП после пайки всех компонентов) т.е, им, по идее, не страшна и мокрая\железная пыль. чукча может спать спокойно - не те это мощности ,чтобы вращивать в слой меди шины. Пайки там хватит с головой. Тем более, он должен знать, что лужение меди - в первую очередь не увеличение сечения проводника, а улучшение охлаждения дорожек...
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
26.10.2010 в 22:11:41
Так-с, продолжаем монолог :) . Сегодня наконец, дошли руки до штатного вентилятора, извлеченного из инвертора из-за его неработоспособности. Ремонт занял буквально 10 минут - был непропай одного из выводов обмотки статора. После пайки вентилятор заработал в штатном режиме и был спрятан в коробку до лучших времен (или до разборки инвертора для плановой чистки). А вообще, у меня тоже создается устойчивое впечатление ,что инвертор собирается не нескольких предприятиях. Везде стоят фирменные шильдики фирмы, но качество комплектующих очень разнится. К примеру, ПП, набивка, защитные лаковые покрытия на 5 с+, внутренняя сборка - 4+, монтаж внешней крышки (защитного кожуха) - 3 балла, за вентилятор смело можно ставить единицу...
Аватар пользователя
КотБегемот
Саратов
12.11.2010 в 10:55:30
Ну чтож! Делаем выводы! Владельцы САИ по форумам не шарятся, редко пишут. Потому что варят без проблем ибо в инет на форум лезет сомневающийся и ищущий ответы при поломке аппарата хозяин. За все время было только нарекание к вентилятору :)) ИМХО кожух и вентилятор уже наши лепят ...
Вывод - аппарат хороший по хар-кам, самое то для дома-дачи, и достаточно надежный.
Возражений не вижу ;)
Аватар пользователя
Ivivoda
12.11.2010 в 12:05:11
Согласен с предыдущим оратором на 100%. Сам владею САИ 200 около года. Проблем нет!
Аватар пользователя
katrann
12.11.2010 в 13:11:22
Полностью согласен с предыдущими ораторами :) Для дачи самое то.
Аватар пользователя
лашара
Казань
12.11.2010 в 22:37:21
мало того , по моим отзывам , двое сварщиков 5 и 6 разряда( а у меня самого опыт 20 кг электродов) купили на рынке клоны САИ (всё тоже самое ,кроме названия и цвета корпуса)- по 6700 , и 7100 р(в разное время и на разных рынках) , и очень довольны .
ПЫСЫ (У них нет инета , впрочем как и у большинства , пока, я надеюсь ,)
Аватар пользователя
sergey1973
18.11.2010 в 12:30:22
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста могут быть ли скачки выходного тока на тсс саи-200 из-за неисправности резистора который установлен для лигулеровки тока от 30 до 200а,то нормально варит,то тока мало то много,например на 120 ставлю,то прожигает,то тока мало электрод начинает прилипать?
Аватар пользователя
cimon
Астана
18.11.2010 в 14:08:02
sergey1973 Подключите вольтметр на входе на инвертор и понаблюдайте за сетью. Вполне возможно, что напряжение сети сильно изменяется, или могут быть проблемы с вашей проводкой и контактами в ней. Насколько мне известно, то аппараты типа САИ не страдают боязнью низкого напряжения. Падение напряжения до 170В для них не предел, могут работать и при более низком напряжении, конечно с соответствуещей потерей мощности.
Аватар пользователя
sergey1973
18.11.2010 в 14:21:23
Пробовал вольтметром,напряжение незначительно изменяется....
Аватар пользователя
sergey1973
18.11.2010 в 14:22:59
ТСС САИ-200 Разобрал резистор подчистил контакты,отогнул что-бы сильней прижимались пробовал уони и по нержавейки цл-11,вроде нормально напряжение сети 197в цл старые обмаска в микротрещинах но всёравно варит,только пробовал по обычноиу железу,может из-за резистора а может и правда из скачков в сети...
Аватар пользователя
sergey1973
20.11.2010 в 17:15:23
Подскажите пожалуйста,кто нибудь делал самодельный фильтр на вентилятор от пыли для ивертора и если кто делал напишите из чего можно сделать и как,не скажется ли это на работе инвертора.........
Аватар пользователя
katrann
21.11.2010 в 00:30:02
sergey1973 А зачем он нужен? Можно сделать из угольного фильтра от кухонной вытяжки.
Назад
