DSP007
DSP007
13.02.2008 в 22:25:01
myke76 написал : От ММА ещё никто ниразу не погиб. В сырую погоду постоянно варят.
Варят и в сырую погоду, но насчет того чтобы говорить что прохождение переменного тока с частотой 50 Гц через тело не представляет опасности- я бы не стал. Известны печальные случаи возникновения фибрилляции сердца с летальным исходом. Постоянный до 50 V - да, пожалуй , можно согласится, что смертельной опасности не представляет. Хотя все рано тряхнет ощутимо.
myke76 написал : Фотки получились унылые, думаю этим обязательно воспользуются наши самоделкины.....
Там нечем пользоваться. При попытке повторить эту схему сварочного аппарата в российских условиях его себестоимость поднимится с 200 до 400$. Все таки немало в нем ручной сборки, хотя узкоглазые братья по разуму и попытались минимизировать себестоимость максимальным применением автоматической пайки . И от пыли до конца им избавится не удалось. На желтых кольцевых ферритах хорошо заметен ее налет.
ЗЫ - это что- силовые трансформаторы ? ! Хотя да хоть и выходные дроссели - диаметр провода на них явно не соответствует могучим выводным шинам.
Himon
Himon
13.02.2008 в 22:43:04
DSP007 написал : И от пыли до конца им избавится не удалось. На желтых кольцевых ферритах хорошо заметен ее налет.
Обещаны то были горы пыли! :) Всем спасибо за просмотр и отзывы. ;)
DSP007 написал : Хотя да хоть и выходные дроссели - диаметр провода на них явно не соответствует могучим выводным шинам.
Там еще внутри радиатора дроссели или дроссель попрятались/ся.
tirist написал : В этих аппаратах (и во многих других) применили термостат. Стоит он в первом трансформаторе от лицевой панели.
Его увидеть возможно? Как он выглядит?
чукча написал : На фото 5 видно, что на плате сварочные токи бегают по валикам припоя на нижней стороне платы, и по чему-то просто припаянному плашмя к дорожке. Для любого некетайского конструктора это вещи недопустимые. Сопротивление припоя гораздо больше, чем у меди, и на большом токе такие места могут сильно греться (а тут таки 200А, если повар нам не врёт), в результате при многократном термоциклировании валик припоя оч. быстро просто отслаивается от платы вместе с дорожкой. К тому же это усугубляется тем, что плата механически напряжена шиной, хорошо видно по её изгибу на том же фото 5.
Механических напряжений внутри действительно много, посему полный разбор/сбор аппарату противопоказан. Если со временем валик и отслоится, бум паять медные провода/прутки , вместо валика. А пока все итак работает. ЗЫ. Посмотрите фотки 5 и 6 повнимательнее, нижний валик сверху продублирован медным прутком.
Henrietta
Henrietta
13.02.2008 в 23:28:59
tirist написал : применили термостат. Стоит он в первом трансформаторе
Странное размещение. Считают, что при таких радиаторах транзисторы и диоды точно не перегреются, или причина обратная?
чукча
чукча
14.02.2008 в 00:41:58
Himon написал : Обещаны то были горы пыли!
А примерно навскидку сколько он у вас работал-то "чистого" времени?
Himon написал : Посмотрите фотки 5 и 6 повнимательнее, нижний валик сверху продублирован медным прутком.
А это не суть важно. У металла и текстолита платы сильно отличается коэф. теплового расширения. "Родная" фольга оч. тонкая, обычно 35 микрон всего, потому достаточно эластичная и держится нормально. А если на неё напаять всякого, то это неизбежно отвалится даже от естественных колебаний температуры. Кроме того, при кристаллизации припоя его весьма сильно ведёт, как и любой металл в этом случае, и чем его больше навалено, тем сильнее. И фольга в таких местах уже подорвана и ослаблена даже после однократной пайки при монтаже. Потому такого рода вольности во "взрослых" дэвайсах просто запрещены.
Дешовые кетайские термостаты зачастую имеют ресурс всего несколько десятков срабатываний. Потому могут использоваться только именно как аварийная защита. В аппаратах посерьёзней кол-во срабатываний термозащиты не лимитируется и режим с превышением ПВ не является аварийным. Не знаю, что на этот счёт написано в мануале САИ, но вот например фрагмент мануала на аппараты Ondulteh от Авелко, этого же поля ягода (подчёркнуто не мной):
Срабатывание термозащиты является встроенной функцией аппарата направленной на защиту от перегрузки. Тем не менее, от перегрева возможен в первую очередь выход из строя термостата и как следствие выход из строя аппарата. Частота срабатывания во многом зависит от температуры окружающей среды, установленного сварочного тока и характеристики рабочего цикла аппарата. Частое срабатывание термозащиты свидетельствует о работе с перегрузкой, и при выходе из строя аппарата влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании.
Но бум надеяца, что в обсуждаемом замечательном 200-ампернике за шапку сухарей кетайцы конешно же поставили термостат подороже.
tirist написал : Стоит он в первом трансформаторе от лицевой панели.
Если так, то с учётом что в САИ, насколько знаю, нету антиштикинга, при длительном к.з. аппарату скорее всего капут, например если держак упадёт на деталь и сразу не убрать. Потому что при к.з. трансформатор почти не греется, а вот выходные диоды греются не меньше, чем при том же токе на дуге.
чукча
чукча
14.02.2008 в 13:54:03
Himon написал : Если со временем валик и отслоится, бум паять медные провода/прутки , вместо валика. А пока все итак работает.
Ну, главное момент не упустите, когда уже пора. А то если прозеваете, то может быть кирдык всей силовой части, смотря что, где и как отслоится. Хотя да, может и не быть.
myke76
myke76
14.02.2008 в 18:33:45
чукча написал : У металла и текстолита платы сильно отличается коэф. теплового расширения.
чукча написал : Ну, главное момент не упустите, когда уже пора. А то если прозеваете, то может быть кирдык всей силовой части, смотря что, где и как отслоится.
Этот валик меня тоже насторожил. Хотя если внимательно посмотреть, то он сверху и снизу подпёрт гайкой и болтом, а в другом месте скреплён по верху медной жилой. Поэтому, то что отслоится это совсем не факт, возможно так и задумывалось.
чукча написал : "Родная" фольга оч. тонкая, обычно 35 микрон всего, потому достаточно эластичная и держится нормально. А если на неё напаять всякого, то это неизбежно отвалится даже от естественных колебаний температуры.
Этот наплыв с фолькой не соприкасается.
Himon
Himon
15.02.2008 в 11:50:17
чукча написал : А примерно навскидку сколько он у вас работал-то "чистого" времени?
Пощитаем. с 11.06.07 по 11.12.07 (потом холодно мне стало, энтузязизм строительства гаража исчез, и у аппарата начался сезонный отпуск) день через 3 в среднем, по 8-10 часов в день. Получаем 180дней/4*9=около 400 часов. Естессно большинство времени молотил на ХХ, потому, что большинство времени занимает всеже подготовка свариваемых деталий и минимум сварка, но я его не выключал, так, что вентилятор дул всегда. По перегреву в моем режиме ни разу не срабатывал, да это и немудренно.
Himon
Himon
15.02.2008 в 12:29:15
Henrietta написал : интересует плата управления с названиями м/с и маркировка деталей на радиаторе. Она там где-нибудь видна (на доставленных фотографиях все закрыто прижимами)? Еще странная точка металлического цвета на дросселе.
Cтранная точка металлического цвета на дросселе - паяльное олово, случайно капнувшее с паяльника дедушки Ли.
Himon
Himon
15.02.2008 в 13:08:06
чукча написал : Если так, то с учётом что в САИ, насколько знаю, нету антиштикинга, при длительном к.з. аппарату скорее всего капут, например если держак упадёт на деталь и сразу не убрать. Потому что при к.з. трансформатор почти не греется, а вот выходные диоды греются не меньше, чем при том же токе на дуге.
Если держак упадёт на деталь и сразу не убрать...Об этом уже писали в основной ветке. Такие аппараты чинят по гарантии. Вывод - не суйте "случайно" пальцы в розетку, глядиш и скорую вызывать не придется.
Henrietta
Henrietta
15.02.2008 в 22:15:38
2Himon Что написано на восьмивыводной м/с в левом верхнем углу? В ее окружении что-то неуловимо напоминает о 3842. Вторая м/с (~16 выводов) заклеена. А зачем может понадобится столько светодиодов ВНУТРИ аппарата? Не ставят же их вместо обычных! Два стабилитрона, всунутые на место одного, выглядят занятно. Опять экономия на разнообразии? То же с резисторами. Много незапаянных позиций, в том числе разьемов - плата делается под разные инверторы? Пока вопросов больше, чем ответов.
чукча
чукча
17.02.2008 в 18:44:40
Himon написал : Если держак упадёт на деталь и сразу не убрать...Об этом уже писали в основной ветке. Такие аппараты чинят по гарантии.
Как уже писал, такого рода дэвайсы делаются исходя из двух основных принципов: 1) лишь бы хватило на срок гарантии; 2) не должно остаться ничего, на чём можно сэкономить ещё хоть полбакса. Дешовый термостат полностью соответствует п.2 и не противоречит п.1, потому как держак случайно надолго замыкает на деталь таки не часто, и в течении срока гарантии вряд ли это случится.
