EMS_MIKE2 написал :
Все равно нельзя. Нельзя набивать карманы за счет безопасности пользователя. Нельзя осознано гадить сеть.
А вообще варить - можно? Не являясь аттестованным сварщиком? Тут уже некоторые на трубопроводы замахиваются. Что до китайцев, вряд ли им есть дело до чужой безопасности. Интересно только, сами-то они чем варят? Вряд ли Гусями - они ими только других кормят.
DSP007 написал :
Купив "вашего" гуся за 5 тыров
Здесь речь идет не о "моем" гусе (кстати всего на 80А), а о дорогом профессиональном аппарате. Если у Вас большие объемы сварки, тогда конечно стоит смотреть в сторону промышленной техники - Гусь может быть просто не рассчитан на такое. Но не всегда же есть возможность жечь килограммы электродов только чтобы отбить цену аппарата.
bober написал :
чем же плохи 2800 мкф?
На первый взгляд ничем. Она вызывает огромный ток только в момент первого включения, когда разряжена. Но в правильных инверторах она в этот момент включается через ограничитель. Только вот потом она просаживается меньше, чем маленькая. А зарядится она может только тогда, когда напряжение на ней меньше, чем в сети. В результате она вырезает из сети все меньший кусок полпериода, уменьшается время, отводимое на зарядку до прежнего напряжения. В результате растет потребляемый ток (безо всякой реактивности). В конце концов он превышает допустимый для линии, тогда она начинает плавится и стекать. Емкость нужно рассчитывать, а не ставить первую попавшуюся, лишь бы побольше. Увеличивать ее приходится тогда, когда недопустима большая просадка - проще говоря плохо спроектирована силовая часть.
DSP007 написал :
Собираясь очистить банк стоит ли причитать о дороговизне патронов
Ня?
