Тоже приобрел САИ 200, цена 8200. На всех фотках стоит выключатель, а тут автомат, видать более позднее исполнение. Пока не пользовался, так как куплен в подарок бате.
29.04.2010 в 15:47:25
29.04.2010 в 23:11:04
2sergey1973,ток прыгать может от того, что сетевое гуляет. У меня оно может от 175 до вожделенных 220 "ходить". Соответственно, току то еле-еле хватает на электрод тройку, то ее прямо разрывает.
05.05.2010 в 17:16:35
Подскажите пожалуйста в чём дело может быть с саи-200. Начинаю варить ставлю ток например 140а варит нормально потом через некоторое время ток падает приходиться добавлять затем опять повышаеться приходиться убавлять короче ток прыгает чем это может быть вызвано,может ли это быть из-за использования удлинителя тонкого сечения?
05.05.2010 в 17:30:14
sergey1973 написал : может ли это быть из-за использования удлинителя тонкого сечения?
Не может. Из-за удлинителя падение напряжения и тока постоянное.
CKM85 написал : может от того, что сетевое гуляет.
7351 написал : ИМХО, напряжение сети меняется и выходной ток меняется. Не работает (или нет в аппарате) функция стабилизации выходного тока.
05.05.2010 в 19:15:20
sergey1973. Именно такая проблема с моим ARC-160(аналог САИ),"прыгает"сварочный ток и без удлинителя(сетевое напряжение "плавает").Стабилизацию выходного тока "китайцы" не сделали-экономят.
06.05.2010 в 16:39:14
sergey1973 написал : Подскажите пожалуйста в чём дело может быть с саи-200. Начинаю варить ставлю ток например 140а варит нормально потом через некоторое время ток падает приходиться добавлять затем опять повышаеться приходиться убавлять короче ток прыгает чем это может быть вызвано,может ли это быть из-за использования удлинителя тонкого сечения?
Нет, удлинитель тут не играет никакой роли. Причина, скорее всего в слабой сети. И еще интересует, каким образом вы измеряете ток, или это чисто ваша интуиция?
clone-7719 написал : Именно такая проблема с моим ARC-160(аналог САИ),"прыгает"сварочный ток и без удлинителя(сетевое напряжение "плавает").Стабилизацию выходного тока "китайцы" не сделали-экономят.
А вы знаете тех кто сделал стабилизацию тока при изменении напряжения на 40%? Если не сложно, поделитесь знаниями.
06.05.2010 в 17:31:43
cimon написал : кто сделал стабилизацию тока при изменении напряжения на 40%?
EWM Pico 162 По отзывам владелцев - абсолютно реальные характеристики.
06.05.2010 в 18:34:20
7351 написал : По отзывам владелцев - абсолютно реальные характеристики.
Вы сами проверяли по приборам? Владельцы пишут от фонаря. Кто из них измерял приборами зависимость выходного тока на дуге, от входного напряжения? Приведите хоть один конкретный пример.
Лично я снимал эту зависимость на инверторе типа САИ 250, и могу сказать честно, что мой китаец, за $200, даст фору многим именитым брендам.
Кто может сказать, что спалил 150кг четверки, плюс 15-20кг тройки и двойки с помощью такого то инвертора? Я могу утверждать, что в течении девяти месяцев сделал это с помощью инвертора: "KEDR 62501", схематично аналог САИ. Стоимость сожженных электродов превысила стоимость инвертора минимум в шесть раз, и когда я читаю, что схемотехника САИ устаревшая, и есть более совершенные, но соответственно более дорогие, то мне хочется спросить этих "знатоков", а что вы собираетесь варить инверторами за 700-1000$, отобьете ли вы его стоимость?
06.05.2010 в 18:40:00
2cimon Байки от Вашего "фонаря" мы уже читали :a :D Дайте и другим пописАть :)
06.05.2010 в 18:46:47
cimon написал : а что вы собираетесь варить инверторами за 700-1000$, отобьете ли вы его стоимость?
впринципе то же что и вы . сварочник покупал так сказать для личных нужд - так что вопрос окупаемости не стоит . (а вот интересно сколько стоит репутация сварщика который заварит там где другие смогут только поискрить?)
11.05.2010 в 22:36:28
Приобрёл ИВС36190, есть небольшие проблемы, не совпадает шкала потенциометра задания выходного тока при установке оного ниже 130А. Наибольший разбег получается на минимальном для этого аппарата токе 10А по шкале, реально 48А, при 40А-реально получается 68А. В конце шкалы практически копеечка в копеечку, ручка вправо до упора ровно 190А. Напряжение ХХ ровно 56В, как и написано на шильде аппарата. Внутри аппарат представляет собой тот же САИ и т.п.. Впечатление такое, что при сборке просто влепили не тот номинал потенциометра, вот диапазон и сЪехал. Может кто сталкивался с подобным явлением? В остальном всё нормально, сжёг около кило разных электродов(2,5/3мм), но минимальный ток для тонких электродов(пока тоньше 2,5мм не пробовал) наверное будет великоват.
