КотБегемот написал : у кого сварочник ломался? и по какой причине? хотелось бы статистику увидеть
Надежные сварочники, видимо сложно вывести из строя, если только кувалдой.
12.11.2009 в 21:49:36
13.11.2009 в 22:40:43
cimon написал : Надежные сварочники
Нет, уважаемый. Все ломается . И САИ то же. Вот вчера принесли в ремонт его (САИ-200). В основном то сделал, а вот увидал одну заковыку. Процесс выхода на заданный ток затянут. Аппарат сначала дает заданный ток плюс еще процентов 15-20, а затем медленно (втечении 5-8 сек.) выходит на заданный ток. Эдакий "форсаж дуги". Такого эффекта я раньше не замечал. Что делать с ним, пока, не знаю. Может кто надоумит? ... PS: Ах, да. О "кувалде". Этот аппарат пришел "по уши" в грязи.
18.11.2009 в 14:56:20
Сегодня привезли на дом САИ-200. получилось с доставкой 8400. Москва если нужны контакты в личку чирканите.
Был на рынке Мельница, так там на аналоги ломят 12-15 тыс. Ужас
20.11.2009 в 03:48:17
Jurysch написал : Кто-нибудь знает при каком пониженном напряжении аппарат прекращает работать? До 150-160В работает?
Могу сказать точно, что при 170В аппарат работает нормально, правда ток более 180А получить не удается.
20.11.2009 в 07:18:55
Согласен. У меня САИ работает и на даче, и в гараже. Там скачки напряжения самые разнообразные! Однако, вот объявленной функции - антизалипания я не обнаружил!
20.11.2009 в 07:36:57
cimon, а чем и как вы измеряли ток?
23.11.2009 в 16:45:24
Nickor написал : Однако, вот объявленной функции - антизалипания я не обнаружил!
Я проводил измерения и могу сказать, что выходной ток при КЗ ограничивается на уровне тока уставки+ (5 - 10)А, напряжение при КЗ не помню.
23.11.2009 в 18:22:04
чукча написал : cimon, а чем и как вы измеряли ток?
Выходной ток измерял с помощью шунта и измерительного прибора М330.
25.03.2010 в 08:45:57
Подскажите пожалуйста в чём дело может быть с саи-200. Начинаю варить ставлю ток например 140а варит нормально потом через некоторое время ток падает приходиться добавлять затем опять повышаеться приходиться убавлять короче ток прыгает чем это может быть вызвано
25.03.2010 в 09:06:31
У меня что-то похожее тоже наблюдается. Заменил стандартные кабеля на более длинные 4м и 6м. 16 квадратов. По мере сжигания электрода ток уменьшается незначительно, конечно, прибавлять и убавлять не приходится. Варю не ответственные или тонкие металлы, все для дома. Но где-то на ветке писал я. Попробуй задать там вопрос, там ветку постоянно все смотрят
25.03.2010 в 10:28:30
sergey1973 написал : ток прыгает чем это может быть вызвано
ИМХО, напряжение сети меняется и выходной ток меняется. Не работает (или нет в аппарате) функция стабилизации выходного тока.
