05.02.2011 в 23:19:28
Для sergey1973.
Защита по теплу в САИ200 есть. Термореле стоит на "последнем" силовом трансформаторе.
Защита по КЗ срабатывает (как первичная цепь так и вторичная).
Срабатывания защиты по теплу не констатировал ни один из клиентов ("железа" там для теплоотвода достаточно и, видимо, запас по мощности хороший). Защиту по теплу видел, в основном, на трансе. Так поступают многие производители. При этом энергетические параметры, естественно, "перекошены" в сторону транса (он по теплу самый слабый).
06.02.2011 в 20:21:47
sergey1973 написал : тсс саи-200 там написано было что аппарат при перегреве сгорит раньше чем сработает защита. правда ли это
За 10 лет ремонта ни разу не видел нормальных ! китайцев убитых в перегреве, только если их наши сварные и электрики не добьют. Защита всегда чётко отрабатывает.(по крайней мере в Бриме)
06.02.2011 в 20:28:53
А в основном у них какие причины поломки?
08.02.2011 в 19:51:59
MOSFEET транзисторы, трансформаторы, выходные диоды. Остальное уже редко.
08.02.2011 в 21:03:31
Диоды понятно из-за чего горят а MOSFEET транзисторы, трансформаторы из-за чего?
10.02.2011 в 22:50:39
kep написал : Защиту по теплу видел, в основном, на трансе. Так поступают многие производители. При этом энергетические параметры, естественно, "перекошены" в сторону транса (он по теплу самый слабый).
А транзисторы летят чаще YXUS или из-за перегруза, когда из 160 делают 200. Иногда виной управа.
10.02.2011 в 23:50:12
А плата управления в нём ненадёжная? А YXUS на саи-160 ставили? у меня стоят на тсс саи-200 Тошиба 2SK283
10.02.2011 в 23:52:53
Вот тут как то фото отыскал
13.02.2011 в 17:41:20
Нет , такого не встречал.
sergey1973 написал : Тошиба 2SK283
Точнее2SK2837 это одни из самых надёжных. Да и схема платы тоже хорошая, а ломается всё. Вопрос только во времени. Удачи!
14.02.2011 в 08:44:03
Здравствуйте! У меня тсс саи-200 раньше я задавал этот вопрос,но в основном писали что скачки в сети но я пробывал на разных сетях не могу понять,все контакты проверял всё пересмотрел вроде нормально,думал из-за легулировочного резистора но его тоже проверял. При сварке сварочный ток прыгает то больше то меньше,когда аппарат поработает около часа таким макаром потом начинает нормально варить,после отключения и при повторном включении ему опять надо поработать некоторое время что бы он начал нормально варить не могу понять из-за чего это?
14.02.2011 в 21:24:21
Такого не встречал в ремонте. А на вскидку сложно сказать. Смените ШИМ(КА3525), стабилитроны в правом углу от платы управы Z2,Z3,(возможно текут) ,8050 рядом. Резюк на регулировку попробуйте махните на наш. Мож ещё кто что посоветует.
15.02.2011 в 13:01:58
Спасибо!Переменный резистор поменять на отечественный 1км,лутьше проволочный? А допуски по сопротивлению какие без разнице?
16.02.2011 в 14:40:06
Огромное спасибо всем кто помогал мне!!!!!,теперь разобрался причина была в регулировочном резисторе,раньше прозванивал звонился нормально сегодня поменял на новый 1ком проволочный но при прозвонке тестером показывает что там 1.09 думаю ничего страшного,или я неправ ? старый стоял 0.91,на новом пробовал сжёг пять электродов тройки,два уони и три ок-46,на разных токах пробовал вроде всё нормально дальше серьёзные работы будут видно будет. А причина была в среднем контакте на резисторе где заклёпка на вид всё нормально и при прозвонке раньше звонился видимо контакт был а сегодня попробовал не звониться маленько пальцем прижмёшь тогда нормально,и ток прыгал из-за этого когда холодный. контакт то есть то нет,а когда нагревался контакт появлялся вот из-за него около часа надо помучиться чтобы температура повыситься метал расшириться появиться контакт,а потом после отключения и повторного включения опять надо было мучиться чтоб аппарат нормально варил,я и понять раньше не мог в чём дело....
22.02.2011 в 10:10:35
sergey1973 написал : Огромное спасибо всем кто помогал мне!!!!!,теперь разобрался причина была в регулировочном резисторе,раньше прозванивал звонился нормально сегодня поменял на новый 1ком проволочный но при прозвонке тестером показывает что там 1.09 думаю ничего страшного,или я неправ ? старый стоял 0.91,на новом пробовал сжёг пять электродов тройки,два уони и три ок-46,на разных токах пробовал вроде всё нормально дальше серьёзные работы будут видно будет. А причина была в среднем контакте на резисторе где заклёпка на вид всё нормально и при прозвонке раньше звонился видимо контакт был а сегодня попробовал не звониться маленько пальцем прижмёшь тогда нормально,и ток прыгал из-за этого когда холодный. контакт то есть то нет,а когда нагревался контакт появлялся вот из-за него около часа надо помучиться чтобы температура повыситься метал расшириться появиться контакт,а потом после отключения и повторного включения опять надо было мучиться чтоб аппарат нормально варил,я и понять раньше не мог в чём дело....
Про резистор ещё подскажите старый стоял 1ком при прозвонке 0,91ком новый поставил 1ком там на нём написано 1ком+_10% 15ватт меньше не нашёл,при прозвонке показывает 1,09ком,сопротивление больше чем который стоял раньше,при регулировке тока до конца получаеться на максимальном токе 1,09ком а на старом получалось 0,91ком,на новом 1,09ком по идеи при регулировке на максимальный ток выходной ток должен быть ещё больше чем на старом 0,91ком это не повлияет на работу аппарата,ничего от этого не сгорит?
23.02.2011 в 19:44:30
Абсолютно без разницы
