Согласен с предыдущим оратором на 100%. Сам владею САИ 200 около года. Проблем нет!
12.11.2010 в 12:05:11
12.11.2010 в 13:11:22
Полностью согласен с предыдущими ораторами :) Для дачи самое то.
12.11.2010 в 22:37:21
мало того , по моим отзывам , двое сварщиков 5 и 6 разряда( а у меня самого опыт 20 кг электродов) купили на рынке клоны САИ (всё тоже самое ,кроме названия и цвета корпуса)- по 6700 , и 7100 р(в разное время и на разных рынках) , и очень довольны .
ПЫСЫ (У них нет инета , впрочем как и у большинства , пока, я надеюсь ,)
18.11.2010 в 12:30:22
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста могут быть ли скачки выходного тока на тсс саи-200 из-за неисправности резистора который установлен для лигулеровки тока от 30 до 200а,то нормально варит,то тока мало то много,например на 120 ставлю,то прожигает,то тока мало электрод начинает прилипать?
18.11.2010 в 14:08:02
sergey1973 Подключите вольтметр на входе на инвертор и понаблюдайте за сетью. Вполне возможно, что напряжение сети сильно изменяется, или могут быть проблемы с вашей проводкой и контактами в ней. Насколько мне известно, то аппараты типа САИ не страдают боязнью низкого напряжения. Падение напряжения до 170В для них не предел, могут работать и при более низком напряжении, конечно с соответствуещей потерей мощности.
18.11.2010 в 14:21:23
Пробовал вольтметром,напряжение незначительно изменяется....
18.11.2010 в 14:22:59
ТСС САИ-200 Разобрал резистор подчистил контакты,отогнул что-бы сильней прижимались пробовал уони и по нержавейки цл-11,вроде нормально напряжение сети 197в цл старые обмаска в микротрещинах но всёравно варит,только пробовал по обычноиу железу,может из-за резистора а может и правда из скачков в сети...
20.11.2010 в 17:15:23
Подскажите пожалуйста,кто нибудь делал самодельный фильтр на вентилятор от пыли для ивертора и если кто делал напишите из чего можно сделать и как,не скажется ли это на работе инвертора.........
21.11.2010 в 00:30:02
sergey1973 А зачем он нужен? Можно сделать из угольного фильтра от кухонной вытяжки.
21.11.2010 в 11:34:55
По идее он нужен, но его не ставят. При его установке уменьшится воздушный поток, а это повлечет за собой падение ПВ. На это не пойдет ни один брендователь. С другой стороны. повторюсь, он нужен. Фильтр ограничит проникновение пыли в аппарат, а это важно для его надежной работы. Особенно, если Вы работаете на стройке, где полно цементной пыли и прочее. Таким образом, фильтр - это "палка о двух концах". В холодное время года фильтр будет подспорьем, т. к. внешняя прохлада обеспечит Вам ПВ. А вот летом, в жару (как этим летом) - это будет тормозочком (по ПВ).
21.11.2010 в 22:28:11
kep Ну это смотря где используется сварочник, например мне при использовании на даче он не нужен.
