лашара
лашара
Казань
22.11.2010 в 08:11:59
Я вчера по неволе использовал "фильтр" , вынес инвертор, начал варить , а на улице -20 , на всякий случай накрыл плотно инвертор тулупом , через минут 20 , после нескольких электродов открыл ,пощупал - комнатной температуры. А вот хамелеон тормозил , слепил
kep
kep
22.11.2010 в 08:49:58
katrann написал : на даче он не нужен.
Ой! Повторюсь, палка о двух концах. Были два аппарата в ремонте. Причиной их поломки была сырая листва. С дачи, по осени! А еще один пришел с цементного завода. Его фотку я даже где-то выкладывал.
kep
kep
22.11.2010 в 08:50:57
лашара написал : на улице -20
Какой у Вас аппарат? САИ? (марка)
лашара
лашара
Казань
22.11.2010 в 15:57:27
ТСС САИ-200
sergey1973
sergey1973
08.12.2010 в 14:43:26
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как расчитать дополнительный дроссель именно для ТСС САИ-200, чтобы он хорошо варил электродами УОНИ и другими например по аллюминию ок-96,20? Зарание спасибо!
AlexMax
AlexMax
Луганск
08.12.2010 в 20:03:58
САИ прекрасно зажигает УОНИ и держит дугу. У самого один из его клонов. Проблем вижу 3: 1 неисправный инвертор; 2 плохие электроды; 3 неумение ими работать
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
09.12.2010 в 09:55:56
Здравствуйте. Прочитал всё про САИ 200, но так и не могу определиться - стоит ли брать его для промышленной сварки металлоконструкций? То есть соответствует ли реальности заявленная ПВ100% при токе 155А? Или другими словами потянет ли аппарат практически непрерывную сварку четвёркой в течение рабочего дня ежедневно, временами на морозе до -20 и иногда с плохой сетью??? Сейчас пользуюсь старым трансформатором, но уж очень неудобно каждый день таскать 90 кг, да и в багажнике возить и так инструмента много, машине несладко. И ещё смущает обычная сетевая вилка. Сколько не пытался использовать такие на 16А на удлинителях - все плавятся.
kep
kep
09.12.2010 в 14:37:03
Ruki2 написал : временами на морозе до -20 и иногда с плохой сетью???
про мороз прочитайте в инструкции (что то я сомневаюсь, что там написано "-20"), а на счет плохой сети - аппарат критичен к ней. Если учитывать "требования на мороз", то могу рекомендовать НЕОН (модель 205, если не ошибаюсь). Его производитель гарантирует работу на таком морозе. Этот же агрегат работает на "плохих" сетях. Имеет хороший ПВ и запас по мощности. 4-ку он потянет.
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
09.12.2010 в 14:49:54
kep Неон конечно хорошо, только вот дороже почти в 2 раза.. Про мороз в паспорте ТСС написано до -10, продавец клянётся что они его испытывали при 150В, нормально говорит варил. Надо будет просто испытать его - с десяток четвёрок сжечь непрерывно на токе 155А и посмотреть.
лашара
лашара
Казань
09.12.2010 в 14:55:59
Я так варил , точнее резал металл 12 мм на "полном газу" -200 А , почти непрерывно , и , точно не помню , но около десятка электродов сжёг
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
09.12.2010 в 16:16:08
В общем почитал про неон, теперь даже больше склоняюсь к нему, плохо что владельцев таких аппаратов маловато.
Вопрос теперь стоит так: Что лучше выбрать для профессиональной сварки ТСС САИ 200 за 11000р или NEON ВД-201 за 17000???
