Не помню точно , но по моему где-то прочитал что бывает проблема с ремонтом неона , а с саи всё как раз наоборот , хотя может быть что всё это слухи. А по качеству сварки какие отзывы об неоне?
09.12.2010 в 17:49:57
09.12.2010 в 18:49:33
Говорят что неон больше с профессиональным уклоном, тогда как тсс ближе к бытовым аппаратам. ПВ при максимальном токе 200А у неона 80%, плюс возможность работы на морозе до -40, плюс отлично работает при слабой сети..
28.12.2010 в 12:20:11
Люди! Какие недостатки и преимущества у тсс саи-200 перед другими инверторами ММА работают ли там функции которые написаны в паспорте,действительно ли он выдаёт 200а как написано?
29.12.2010 в 21:41:03
sergey1973 Основное преимущество это конечно цена и надежность. Функций в нем особых нет, а ток 200А обязательно выдаст при условии, что в сети под нагрузкой 220В.
30.12.2010 в 10:06:46
А функции ANTI-STICKING в тсс саи-200 написали на форуме что нет,это правда или она как то по другуму срабатывает? Электрод при замыкании до красна разогреваеться,может он ток скидывает не полностью а на несколько процентов?
30.12.2010 в 12:18:57
sergey1973 написал : Электрод при замыкании до красна разогревается,может он ток скидывает не полностью а на несколько процентов?
Не разогревается, электрод спокойно отрывается.
30.12.2010 в 12:48:16
У Вас тоже тсс саи-200?
30.12.2010 в 12:53:29
Да. Летом варил забор и по мелочи, с моим нулевым опытом с САИ научился без проблем. За эти деньги ИМХО, это нормальная рабочая лошадка :)
30.12.2010 в 20:11:20
Согласен что саи-200 нормальный аппарат! Вы замеряли ток при коротком замыкании скидывает он или нет?
30.12.2010 в 20:47:32
sergey1973 написал : Согласен что саи-200 нормальный аппарат! Вы замеряли ток при коротком замыкании скидывает он или нет?
Я замерял, ток не скидывает, он остается в пределах выставленного.
30.12.2010 в 22:15:25
А в паспорте написано что там есть ANTI-STICKING а на самом деле значит его нет,или он как то по другому срабатывает?
