cimon
cimon
Эксперт
Астана
30.12.2010 в 22:52:09
sergey1973 написал : А в паспорте написано что там есть ANTI-STICKING а на самом деле значит его нет,или он как то по другому срабатывает?
А что вы подразумеваете под ANTI-STICKING? Прилип электрод, вы спокойно его отламываете и снова зажигаете дугу. И вообще зачем вам все это нужно? Если аппарат нормально варит, то не заморачивайтесь всякими модными названиями, работайте спокойно. Если это вам нужно для престижа, то тогда конечно.
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
31.12.2010 в 00:47:17
У меня ток сбрасывает. Правда, ток КЗ не мерял, сужу по косвенным признакам - залипший электрод не раскалялся за минуту, обмазка не горела. Хотя, у меня САИ не в чистом виде, а KENDE MS200L. Внутри все платы те же.
sergey1973
sergey1973
03.01.2011 в 14:31:12
Здравствуйте! Можно ли снизить минимальный сварочный ток с 30а например до 10а,чтобы максимальный ток ток 200а не изменился? И как это сделать кто знает?
cimon
cimon
Эксперт
Астана
03.01.2011 в 19:35:34
AlexMax написал : У меня ток сбрасывает. Правда, ток КЗ не мерял, сужу по косвенным признакам - залипший электрод не раскалялся за минуту, обмазка не горела. Хотя, у меня САИ не в чистом виде, а KENDE MS200L. Внутри все платы те же.
Вы судите по косвенным признакам, а я сужу по приборам. Если при сварке ток был 150А, то при КЗ он будет 160А, соответственно никакого разогрева электрода до красна не будет. У меня то же, "кодовое" название другое, а внутренности Саи, отличается от САИ200 только количеством емкостей.
cimon
cimon
Эксперт
Астана
03.01.2011 в 19:45:15
sergey1973 написал : Можно ли снизить минимальный сварочный ток с 30а например до 10а,чтобы максимальный ток ток 200а не изменился? И как это сделать кто знает?
Простыми способами, типа изменить номинал "крутки", нельзя, т.к. вы задаете такой вопрос, значит лучше не лезте, но если очень нужно, то включите последовательно сварочной цепи балластник, точно поможет.
Чиповщик
Чиповщик
Йошкар-Ола
04.01.2011 в 00:00:21
cimon написал : Вы судите по косвенным признакам, а я сужу по приборам. Если при сварке ток был 150А, то при КЗ он будет 160А, соответственно никакого разогрева электрода до красна не будет.
вы уверены что при 150А небудет нагрева электрода? У меня аналог САИ200 , называется ШТУРМ220, при залипании электрода ток явно снижается до минимума, можно держать прилипшим электрод несколько минут , он ненагревается, следовательно ток намного ниже свариваемого, и из сварочника идёт характерный писк, обусловленный тем что импульсы стали намного короче , сигнал явно искажается , гармоники мы и слышим. Следовательно в САИ есть функция " Анти прилипания" , так же во многих аппаратах САИ есть и функция "горячего старта" , про "форсаж дуги" вообще молчу, сколько встречал у всех САИ и клонов , судя по схеме,эта функция есть в обязательном порядке, только не регулируемая кроме в ARC200b.
cimon
cimon
Эксперт
Астана
04.01.2011 в 07:47:40
Чиповщик написал : вы уверены что при 150А небудет нагрева электрода?
Нагрев будет, т.к. ток протекает, но придется очень долго держать КЗ, что бы разогреть до красна. Читайте предложение до конца.
Чиповщик написал : при залипании электрода ток явно снижается до минимума,
Попробуйте просто замерить ток при КЗ.
Чиповщик написал : можно держать прилипшим электрод несколько минут , он ненагревается, следовательно ток намного ниже свариваемого,
Если нет приборов, то можете оценить нагрев рукой, но это опасно, можно получить ожог.
Чиповщик написал : и из сварочника идёт характерный писк, обусловленный тем что импульсы стали намного короче , сигнал явно искажается , гармоники мы и слышим.
Из своего я ни каких писков не слышу, возможно шум вентилятора заглушает, а ток вижу.
Чиповщик
Чиповщик
Йошкар-Ола
05.01.2011 в 06:07:57
2cimon
cimon написал : Попробуйте просто замерить ток при КЗ.
cimon написал : Если нет приборов, то можете оценить нагрев рукой, но это опасно, можно получить ожог.
Специально на своём держал прилипшим электрод минуту, никакого разогрева нет! Следовательно какой смысл мастерить прибор если я и так вижу что ток снизился значительно при прилипшем электроде. Возможно cimon у вас своё принципиальное схемное решение у вашего САИ200 или клона. Схемы от них похожи очень , но есль нюансы отличающие их.
sergey1973
sergey1973
05.01.2011 в 09:43:50
У Вас именно тсс саи-200 или какой другой клон?
Чиповщик
Чиповщик
Йошкар-Ола
06.01.2011 в 02:49:17
sergey1973 если вопрос ко мне то у меня ШТУРМ220 Но я его немного поковырял, добавил две ручки для регулировки , одна регулировка"быстрый старт" ,другая регулировка "форсаж дуги". К тому же в катушку которая как бы дроссель поместил сердечник подходящего размера из трансформаторной жести. После доработок аппарат стал глотать УОНИ только в путь, легкое шипение на слух, брызг вообще нет, про ЛБ52 вообще молчу.
sergey1973
sergey1973
06.01.2011 в 09:58:48
Подскажите пожалуйста как тсс саи-200 также изменить куда там надо поцеплять на схеме перемменные резисторы?
