Alekss210
Alekss210
22.09.2011 в 14:19:26
morgmail,Да читал,мне в принципе все понятно,но все обсуждают в основном 200-й,а вот про свой (160-й) всего два отзыва, да и то на других ветках. В гараже попробовал,тройкой варит хорошо,на гаражных воротах (там точно больше 3 мм),при токе 110А умудрился дырку прожечь, убавил до 80А и благополучно её заварил. Купил АНО-21 двоечку,тонкими варить еще не доводилось,у меня забор труба 1,5 мм с усами для сетки рабица,вот хочу их подварить(так сказать чтоб не снять сетку а усиков). Ну и хочу разные электроды попробовать в т.ч. УОНИ. Что получится расскажу. Но мне конечно хотелось бы услышать и отзывы других пользователей ТСС САИ-160.
coolboy
coolboy
Псков
27.09.2011 в 16:11:32
Осилил всю тему, появились вопросы: 1) Какие аналоги САИ 200 , под какими названиями имеются на рынке??? 2) Бюджет 10000 руб на инвертор, упорно предлагают BRIMU ARC 200 со светодиодным индикатором тока...
katrann
katrann
27.09.2011 в 17:43:42
coolboy написал : 2) Бюджет 10000 руб на инвертор, упорно предлагают BRIMU ARC 200 со светодиодным индикатором тока...
Зачем аналог, купите проверенный САИ 200 :)
Jurysch
Jurysch
Воронеж
27.09.2011 в 20:28:26
Это клон.
winhex
winhex
Минск
01.12.2011 в 12:46:46
Пользуюсь аппаратом с 2009 года. До того как купил, видел как варят только издалека. За это время сварил полностью отопление в доме, теплоаккумулятор (кубовая емкость, работает под давлением) и еще много всего, что уже и не вспомнить. В основном варю электродами с основным покрытием УОНИ, LB-52U, OK-53,70. Аппарат с ними справляется хорошо, хотя конечно иногда бывают сложности с повторным поджигом. Пользуюсь им часто, когда варил отопление, пользовался им каждый день по нескольку часов. Приходилось варить им и в тяжелом режиме, когда элеткроды ставишь один за другим, и так целый день почти без остановок. Проблем нет вообще, аппарат меня ни разу не подвел. Очень им доволен! Из неисправностей разве что разбил вилку (уронил на бетонный пол), ну и держак потрескался, т.к. иногда электрод дожигаю в ноль, больше проблем никаких. Жаль только, что кузовщину электродом 1,6 варить не получается, слишком большой минимальный ток. Даже на минимуме прожигает дыры... Хотелось бы минимальный ток по-меньше. А так, отличный аппарат!
morgmail
morgmail
Хабаровск
01.12.2011 в 13:11:51
winhex, пустите через массу, нихромоваю пружину, можно будет наверно от нуля ток регулировать.
winhex
winhex
Минск
02.12.2011 в 13:58:02
тут на ум приходит только баластник, но нет его и взять негде.
30.01.2012 в 13:24:20
Выбор практически сделал,но тут наткнулся на вот такое http://www.genergy.ru/compare.php?rsid=93 интересно внутри они одинаковые,и какой лучше купить.
coolboy
coolboy
Псков
30.01.2012 в 14:15:11
ТСС САИ!!! Пользуюсь уже несколько месяцев - работает как часы ;)
v_matsenko
v_matsenko
Луганск
16.02.2012 в 10:50:18
HELP !! форумчане обращался в ветку ремонта - молчок!!! Уважаемые СПЕЦЫ по инверторам! мой САИ подобный китаец имеет 12 шт транз NEC 2SK2370 ,три транса м-ду радиаторами, 12шт диодов D92M-02 на шунте выдает 180 а при 230в в сети (ПН по паспорту 60%) Имеет ли он запас по току и можно ли выкрутить из него 200а при невысоком ПН 20-30% ??? И если можно то как эксплуатировать чтобы не сжечь ? Или откройте новую тему "Разгон Инвертора"
morgmail
morgmail
Хабаровск
16.02.2012 в 11:34:05
v_matsenko, попробуйте сюда обратиться - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&page=556 А то граждане лехтронщики чёйто заскучали, не слышно их, мож и откликнуться;)
v_matsenko написал : можно ли выкрутить из него 200а при невысоком ПН 20-30% ???
А на кой? Лучше 180А при хорошем ПВ, чем 200А при нехорошем ПВ.
v_matsenko написал : И если можно то как эксплуатировать чтобы не сжечь ?
Не ставить больше 160А;) У меня есть опыт разогнанного инвертора, сгорел он довольно быстро.;)
