morgmail написал : А на кой? Лучше 180А при хорошем ПВ, чем 200А при нехорошем ПВ.
ОК согласен с Вами полностью , но иногда надо электродами ф5 мм пошкварчать , от тогда не очень хватает 180а Но в общем совет Ваш понял, спасибо большое!
16.02.2012 в 11:56:12
02.04.2012 в 16:17:19
Может кого заинтересует
05.04.2012 в 12:10:32
Здравствуйте господа. Нужна ваша консультация, на моём ТСС САИ-200 выгорело гнездо, попытался найти родное для замены это оказалось проблематично, подскажите, может какие другие подойдут от других инверторов, желательно маркировку на данное гнездо.
05.04.2012 в 13:12:37
Что за гнездо? Разъем куда присоединяются провода?
05.04.2012 в 15:03:03
katrann Да, именно куда вставляется вставка с кабелем.
05.04.2012 в 16:49:35
log74 В любом сварочном магазине продается называется вроде "разъем байонетный кабельный" Есть разных размеров, под разный ток.
А выгорело скорей всего из за плохого контакта, был не затянут.
05.04.2012 в 19:32:46
katrann Дело в том, что я проживаю там, где нет поблизости подобных магазинов, и заказывать придётся скорей всего в интернет магазине, вот поэтому я и хотел уточнить какой "байонетный разъем" подойдёт для моего аппарата или они взаимозаменяемы.
05.04.2012 в 21:45:35
Все одинаковые по креплению, разница в Амперах, чем больше А, тем больше разъем. Посмотрите маркировку на своём разьеме.
05.04.2012 в 22:09:06
log74 написал : Здравствуйте господа. Нужна ваша консультация, на моём ТСС САИ-200 выгорело гнездо, попытался найти родное для замены это оказалось проблематично, подскажите, может какие другие подойдут от других инверторов, желательно маркировку на данное гнездо.
На моём ТСС САИ-200 разъёмы стоят на 200а они должны быть стандартные ,,,,
06.04.2012 в 03:05:48
Спасибо мужики что откликнулись, так в том то и дело что не видать маркировки, пока я был в отпуске знакомые попросили дать им аппарат на работу, ну и дали ему там по полной оторваться, может подскажите маркировку а то они на картинках в интернет магазинах почти все одинаковые, буду полностью менять кабельные силовые разъёмы.
06.04.2012 в 05:21:00
log74 написал : буду полностью менять кабельные силовые разъёмы.
Разъем байонетный кабельный SK 10-25 (кабельная вилка) Разъем байонетный панельный BE 10- 25 (панельная розетка)
log74 написал : Дело в том, что я проживаю там, где нет поблизости подобных магазинов,
А мастерские по ремонту сварочников есть? Если есть, то можно у них поинтересоваться. А мож у кого есть сгоревший, ненужный инвертор...
