Аватар пользователя
Himon
09.02.2008 в 23:42:04
Сегодня боюсь не успею уже. Жена косо смотрит, да и на работу завтра рано вставать. Пару дней обождите пожалуйста, и будете приятно удивлены. За ранее скажу, Мой экземпляр за 10кг тройки и полгода работы в пыльном гараже, иногда под струей болгарки, пыли не нахватал совсем. Там конструкция частичноизолированной алюминиевой трубы-радиатора применена, а т.к. вентилятор мощный, то пыль в аппарате не задерживается, а вылетает через переднюю крышку и по бокам ближе к переду. Но для ТО-1 повод есть каждому, кто приобрел такой аппарат. Внешний осмотр внутренностей выявил небольшой косячок сборки, который правда работе аппарата не мешал. У аппарата весьма мощный ПВ из-за грамотной конструкции Радиатор-трубы, которую насквозь продувает 120мм вентилятор. Силовые полосы медные порадовали, места крепления луженые оловом. На болтах М6 и М8. И гровера китайцы нигде не забыли положить. Размер медных силовых полос 16.5мм х 1.5мм=24.75мм квадратных меди (сечение). ОГО!:eek: ;) . Пологаю запас прочности для 200А более, чем достаточен. А недалекие самоделкины называли их плавкими предохранителями.:D
Аватар пользователя
DSP007
09.02.2008 в 23:44:07
Да ладно, умейте ждать. Впрочем и так все ясно- ну отсталый, ну примитивный... но ведь главное что РАБОТАЕТ !
Зы- а ведь некоторые разработали с помощью компьютерных технологий фрезерованные радиаторы ...
Аватар пользователя
myke76
09.02.2008 в 23:58:31
Himon написал : Там конструкция частичноизолированной алюминиевой трубы-радиатора применена
Вот и я на Чукчиной фотке САИ200 этот принцип трубы усмотрел. Но написать побоялся(чтоб не обсмеяли). Так что же за принцип трубы эти наши доморощенные самоделкины изобретают????? Всё уже давно изобретено....... Ужааааас!!!!!!!
Himon написал : Мой экземпляр за 10кг тройки и полгода работы в пыльном гараже, иногда под струей болгарки, пыли не нахватал совсем.
Я, кстати, аппарат включаю только когда варить надо, на холостом ходу никогда не держу. Поэтому про пыль пока не беспокоюсь.
Himon написал : Силовые полосы медные порадовали, места крепления луженые оловом. На болтах М6 и М8.
Их подтягивать ненадо?
Аватар пользователя
Dyak
Красноярск
10.02.2008 в 08:16:48
Я владелец САИ-200 !
Перед покупкой долго читал данный форум, и про Доктора и про других....
Не продают у нас Гусей и прочее. Тока БлуВелды, и то цена запредельная.... А у нас на предприятии закупили пяток САИ-200 и один синий БлуВельд.
Сварщакам САИ понравились больше.
Сам видел, как сварщики с САИ-шниками висели на высоте и чего-то там подваривали. И отношение "функциональность/стоимость" в пользу САИ. , т.к. ПВ 100% при 130...150 А. Купил в краевом центре за 11500 руб.
БлюВельд аналогичного класса по току (210-й) шёл уже за 16... 18 тыров.
Теперь про опыт эксплуатации.
До 07.08. 2007 г. сроду не варил.
Надо было срочно поставить забор. Заготовки были - секции решёток от старых контейнеров. 80% времени ушло на очистку решёток от ржы болгаркой со сщёткой. Истёрли 3 щётки D100 мм. Болгарка - Интерскол - 150 мм, 1300 Вт, дарёная. ( У меня щас почти весь инструмент - дарёный по заказу на юбилей ).
Варили в саду, штатного электричества нет, но был гена PRAKTIKA SPG 3000 , Р ном.=2.6 кВт. Мощность ограничена встроенным в гену автоматом защиты на 11 А. Экспериментально подобрали сварочный ток - на что показывал клювик регулятора тока САИ - где-то 70-72 А. При 80 срабатывала защита. Варили МР-3, D 3 мм .
Сначала сваривали секции в плеть из трёх секций длиной 2 м, потом её приваривали к столбам. За всё время, только один раз отключился САИ минут на 10, и при этом как раз и не работал вентилятор. Никакие лампочки не горели. И что приизошло сначала было непонятно.
В этой части логика работы инвертора конечно "не в Красную армию".
В целом - для эпизодических садово-гаражных работ - самое ТО !
С уважением ....
Аватар пользователя
Vitalii
10.02.2008 в 21:56:46
Himon написал : Виталий, Вы приобрели аппарат
Пока я купил инверторный сварочный полуавтомат Etalon ”Star MIG 190 E” за 10 тыс.рублей. О нем я писал здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46747. После покупки возил аппарат в мастерскую по ремонту сварочного оборудования в Нижний Новгород. Возил дабы послушать мнение мастеров, и убедиться в правильности или ошибочности своего выбора. Мастера посмотрели, попробовали варить. Сказали:"Варит хорошо, на уровне 3-х фазника, но хуже ФЕБа. Сделан нормально. Скорее всего это Корея. В ремонте у нас был однажды Etalon, но не полуавтомат. Беда в том, что если выйдет из строя IGBT модуль, то цена ремонта тысяч 7, так как эти модули дороги." Я был готов сдать аппарат обратно и купить ФЕБ, но ремонтники меня отговорили из-за большой разницы в цене. Хотя о ФЕБе они отзывались очень хорошо. Теперь, после того как прочел отзывы AIRа о ФЕБе, рад что не взял его. Кроме того, если сломается Etalon, я просто сдам его обратно. С ФЕБом для меня все сложнее. Это от ремонтников я узнал, что продается вполне приличный ТИГ аппарат всего за 11тыс. рублей, с горелкой и бесконтактным поджигом дуги ТСС САИ 160 TIG. Был у них в ремонте, так как владелец варил этим аппаратом покрытыми электродами с включенным осциллятором.Вышел из строя осциллятор. Аппарат в принципе не предназначен для ММА, но сделать чтоб отключался осциллятор можно. Кроме нового полуавтомата, у меня два самодельных сварочных транса, один из них с выпрямителем и варит ТИГом, два фабричных сварочных трансформатора, один-220, другой 380В, и самодельный полуавтомат. Мне очень понравилось как варит полуавтомат Etalon, понравилось, что его легко переносить с места на место в гараже-мастерской (шланг от балона не в счет), поэтому появилась идея купить инвертор ММА/ТИГ, а трансформаторы убрать куда подальше.Места в гараже мало. Взял на пробу инвертор Etalon 210R TIG для аргоно-дуговой сварки, контактный поджиг дуги. Варит в аргоне хорошо. ММА плохо. Дуга не устойчивая, очень короткая, часто рвется. И это несмотря на то, что в комплекте идет держак для ММА. Полуавтомат Etalon электродами варит лучше, чем Etalon 210R TIG. Интересно, что внутри они почти одинаковы. Когда возвращал обратно в магазин обратил внимание, что инверторы Etalon почти один в один как БлюВелд. Только БлюВелд сделан поаккуратнее и цена чуть не в двое выше, а так, и дизайн и цвета-один в один. В Etalone на деталях везде KENDE написано. Что за фирма такая? Так пока я ТИГ/ММА инвертор не купил. Аппетит подрос. Хочу еще чтоб аллюминий варить можно было. Мне иногда при ремонте машин надо. Присматриваюсь к Brima TIG ac/dc http://www.midasot.ru/catalog/c2/g65/TIG_200PAD/, жаль отзывов нет. Или осциллятор приобрести? Подскажите! Если бы был аппарат совмещающий в себе ТСС САИ 200 и ТСС САИ160 ТИГ, то тысяч за 12-13 обязательно купил бы, даже без аллюминия.
Аватар пользователя
DSP007
11.02.2008 в 03:39:19
myke76 написал : Цитата: Сообщение от Himon Там конструкция частичноизолированной алюминиевой трубы-радиатора применена
Разве ? Все изобрести нельзя по определению.
Нет, тут как раз до конца не додумано... логика развития тубы как основного конструкционного силового и теплораспределяющего элемента до конца не доведена !
Аватар пользователя
nvm
Новочеркасск
11.02.2008 в 18:02:45
Кто-нибудь пользовал инвертор Brima TIG-160S ?
Аватар пользователя
Himon
12.02.2008 в 13:08:43
Привет всем! Сегодня выходной, буду вести закачку "ТО-1 для ТСССАИ200". Персоональное спасибо:
myke76, за юморные страшилки. :) DSP007, за конструктивную критику. AlRu, за оставленный отзыв о его аппаратах. Dyak, за отзыв о его аппарате. Vitalii, за свой объемный отзыв.
Аватар пользователя
Himon
12.02.2008 в 13:09:27
Сдесь тоже трут уже :(
Аватар пользователя
Himon
12.02.2008 в 13:15:16
Vitalii написал : Беда в том, что если выйдет из строя IGBT модуль, то цена ремонта тысяч 7, так как эти модули дороги."
Так вот почему IGBT рулез, потому, что неремонтопригоден. Рад, что в моем ТСС САИ 200 нет этого фуфла, иначе аппарат можно было бы сразу после выхода из строя не в ремонт нести а на помойку, и бежать за новым.
Аватар пользователя
Himon
12.02.2008 в 13:16:45
myke76 написал : Их подтягивать ненадо?
Надо обязательно, особенно если нагружать аппарат большими токами.
Аватар пользователя
Himon
12.02.2008 в 14:05:42
Итак начнем от простого к сложному.
1- электрододержатель
необходимый инструмент 1-крестовая отвертка PH-2 2-шестигранник H4 (необязательно) 3-Лактаид (стопрезьба с возможностью последующего откручивания)
Крестовой отверткой отвинчиваем винты крепления токозащитных губок (по одному на каждую) и винт крепления токозащитной рукоятки. Обратите внимание, винты кркпления губок отличаются от винта крепления рукоятки.
Шестигранником слегка подтягиваем винты крепления силового провода
Обрабатываем винтики крепления губок и рукоятки лактаидом и не путая их собираем все в обратном порядке
Аватар пользователя
Himon
12.02.2008 в 14:35:38
продолжим
2-крокодил массы
необходимый инструмент 1-рожковый или накидной ключ на 10 2-рожковый! сточенный по толщине ключ на 10 3-крестовая насадка PH-3
При проведении ТО крокодил массы уже не показался мне таким хорошим, как вначале. Непонравилась необходимость использования сточенного ключа и отштампованный из тонкой латуни круглый контактор, который промялся при протяжке весьма сильно, что можно заметить на фотках. Буду надеятся, что эта пртяжка исправит положение. Да, винт крепления провода к крокодилу уже побалтывался по отношению к латунному контактору, а контактор в свою очередь немного подгарел. Хотя провод к винту был закреплен хорошо. Порадовало отверстие в клеме провода, оно под болт м8, так что если и придется со временем менять крокодил, то подойдет почти любой.
Итак начнем: Сточенным ключом удерживаем внутреннюю гайку, обычным отвинчиваем верхнюю гайку
Применяя крестовую насадку удерживаем винт и долго и упорно постепенно протягиваем внутреннюю гайку, пока латунный контактор не прожмется до крокодила.
Верхней гайкой затягиваем провод. Как видите латунный контактор промялся до упора, а винт ощутимо вылез, хотя я (для лучшего обжима клемы провода) подложил дополнительно две шайбы.
Продлжение следует...
Аватар пользователя
Himon
12.02.2008 в 15:06:13
Снятие крышки.
Останавливаюсь на этом, казалось бы простейшем, этапе неспроста. Когда я начал снимать крышку со своего аппарата, то в голову полезли плохие мысли. Винты ее крепления (10 шт, по 5 на сторону, на первом фото помечены красными стрелочками) видимо китайцы завинчивали шуруповертами, и не обращая внимания на то, что винт уже уперся продолжали крутить убивая шлицы винтов. +отверстия в корпусе несоосны с отверстиями в крышке! Я подумал, если внутри все также будет, то Чукча был походу прав.
Итак пользуемся хорошей! отверткой PH-2 с хорошей! ручкой. С плохой отверткой к винтам лучше не подходить, отвинтить не получится, только шлицы убьете доконца, затянуто сильно. Предварительно прочистив шлицы откручиваем винты.
Тоже самое с другой стороны
Отвертка, которой пользовался
В ожидании худшего снимаем крышку... продолжение следует...
Аватар пользователя
Himon
12.02.2008 в 15:46:16
И где же обещаные горы пыли? фото1
фото2
фото3
фото4
фото5
фото6
фото7
фото8
Назад
