Теперь собственно ТО.
Инструмент: 1-крестовая отвертка PH-2 2-два ключа на 10 3-ключ на 14
Без фанатизма протянем силовые контакты, указанные на фото 3 красными стрелочками. Также смотри фотки 5,6,9,12. Аккуратно придерживая ключом на 10 головку болта (сверху платы), подтягиваем вторым ключом на 10 гайку (снизу платы). Ключом на 14 подтягиваем прижим пластины к байонэтному быстросъему (фото 12). В моем аппарате плюсовые контакты подтянулись градусов на 45, минусовые градусов на 20.
Опять же без фанатизма подтягиваем винты прижимных пластин, показанные на фото 7 (разверните фото) красной стрелочкой. Подтягиваем с двух сторон аппарата.
Продуваем аппарат сжатым воздухом. Пылесос в данном случае бесполезен. Он не сможет в полном объеме удалить пыль из аппарата.
ТО - прошел.
ЗЫ. На работе неоднократно приходилось продувать системные блоки компов. Пыли было столько, что более чем на 10метров становилось ничего не видать. А тут, после продувки воздух в помещении остался прежним.
