gpav
gpav
25.01.2008 в 10:18:48
Можно ли тестером определить наличие хоть какой-то разности потенциалов между центром и экраном в антенном коаксиальном кабеле, если он правильно подключен к антене?
Это нужно для того, чтобы понять, нормально ли подключен входящий в квартиру кабель к этажному антенному щитку. По внешнему виду идентифицировать свой кабель у щитка не могу, а отключать все кабели подряд и пытаться прозванивать их, полагаю, негуманно.
P.S. Пожинаю плоды работы горе-мастера после ремонта. Проблемы со слаботочкой и не только...
25.01.2008 в 10:29:19
Лучше вызовите мастера из Мостелеком или их подрядчика Он может не толькоо проверить правильность подключения кабеля но и измерить затухание сигнала и тд
http://www.mostelecom.ru/page.php?id=22
DiVO
DiVO
25.01.2008 в 10:35:43
Попробуйте на своем конце закоротить жилу и экран кабеля и отсоединяя и прозванивая кабели в щитке определите какой ваш. Выберите просто время, когда маловероятно, что кто-то смотрит телевизор. Сейчас все делается на разъемах, так что сильно никого не напряжете. А можно, например, подсоединить трубу пылесоса к каналу, из которого торчит ваш кабель и в щитке определить другой конец этого канала.
gpav
gpav
25.01.2008 в 10:55:20
BV написал : Лучше вызовите мастера из Мостелеком или их подрядчика
К такому способу прибегну, только если решусь что-то глобально переделывать и возмещать убытки от криворукости прежнего мастера в судебном порядке. Пока я не принял решения, нужно ли вскрывать стены. А от этого зависит необходимость судебных тяжб с прежним горе мастером. Сейчас нужно грубая оценка правильности подключения.
А кстати, в случае выявления нарушений эти спецы смогут дать мне официальное заключение о несоответствии измеренных величин СНиПам или ГОСТам (в виде бумажки установленной формы и оформленной должным образом)?
gpav
gpav
25.01.2008 в 11:00:13
DiVO написал : Попробуйте на своем конце закоротить жилу и экран кабеля и отсоединяя и прозванивая кабели в щитке определите какой ваш.
Так и сделаю, спасибо! Почему-то сам не догадался.
DiVO написал : А можно, например, подсоединить трубу пылесоса к каналу, из которого торчит ваш кабель и в щитке определить другой конец этого канала.
Это только может сузить область поиска, т.к. многие кабели входят в одну трубу в щитке
25.01.2008 в 11:06:44
Вряд-ли поможет.... так как наверняка многие кабели окажутся закороченными... => если они включены в аппаратуру то зависит от того как сделан вход
25.01.2008 в 11:09:05
2gpav ИМХО, из мостелекома бесплатно (но лучше проверить) приходят и устраняют проблемы, если ТВ не работает ....
Приходят с измерителем затухания....
Есть метод проще - подёргать или потащить кабель из квартиры :)
DiVO
DiVO
25.01.2008 в 11:11:40
gpav написал : Это только может сузить область поиска, т.к. многие кабели входят в одну трубу в щитке
Как так? А в стяжке разводятся по разным квартирам? Там что, тройники стоят? :)
BV написал : Вряд-ли поможет.... так как наверняка многие кабели окажутся закороченными... => если они включены в аппаратуру то зависит от того как сделан вход
Честно говоря, слабо представляю себе приемник, где сигнал был бы закорочен на экран.
DiVO
DiVO
25.01.2008 в 11:12:24
BV написал : Есть метод проще - подёргать или потащить кабель из квартиры
Для этого нужно хотя бы два человека.
25.01.2008 в 11:12:59
BV написал : Приходят с измерителем затухания....
Это уже более дельно, пергиб кабеля по маленькому радиусу без замыкания жилы еще тот подарочек.
DiVO
DiVO
25.01.2008 в 11:19:00
filvik написал : Это уже более дельно, пергиб кабеля по маленькому радиусу без замыкания жилы еще тот подарочек.
В этом случае к тому же способ с замыканием не подойдет...
