Грэй
Грэй
26.01.2008 в 22:14:21
superstasik написал : полил водой.
Категорически низзя! Рано ещё - несхватившаяся смесь может набрать лишней воды, которую вы так старались недолить при замешивании. Смесь, содержащая клей(наш случай) схватывается медленнее, чем чисто цементно-песчаная.
superstasik
superstasik
27.01.2008 в 08:06:08
А когда начинают поливать обычную стяжку?
34 часа. Стяжка отличается от обычной тем, что имеет сильный белесый налет на стяжке. Продолжаю поливать (теперь, наверное, уже можно). Трещин нет. Интересно, когда можно будет ходить?
Грэй
Грэй
27.01.2008 в 12:11:29
superstasik написал : обычную стяжку?
обычную стяжку из цемет+песок начинают смачивать, когда она начинает подсыхать(светлеет). Если есть уверенность, что основание под стяжкой не сосёт влагу из стяжки( хорошо прогрунтовано или промочено-пропитано водой ), то стяжку не смачивают, а просто накрывают плёнкой. Влаги, которая уже есть в стяжке, должно хватать на весь процесс. Для современных смесей, содержащих клей, который удерживает влагу в стяжке, требование "смачивать-накрывать" неактуально.
superstasik написал : Интересно, когда можно будет ходить?
Думаю, уже можно.
superstasik
superstasik
27.01.2008 в 20:39:47
Спасибо за ответы.
Под стяжкой стеклоизол на мастике - влаге деваться некуда...
Завтра вечером попробую ходить по стяжке.
А когда можно будет класть плитку? Класть планирую на Юнис Плюс, он мне понравился, но больше ничего не пробовал.
Грэй
Грэй
28.01.2008 в 18:06:17
superstasik написал : А когда можно будет класть плитку?
А как только можно будет ходить, уже можно и класть. Если поверхность не успели запылить, то можно не грунтовать.
Alex J
Alex J
28.01.2008 в 18:53:22
Ага... а потом степень усадки сохнущего раствора на стяжке мифическим образом совпадет со скоростью схватывания клея и его степенью усадки ... . :) Вы сами сказали - воде деваться некуда - она испариться должна! А Вы ее плиточкой сверху придавите, да еще швы законопатите...! Подождите хотябы неделю - первичное схватывание смеси происходит быстро, но процессы внутри раствора идут долго, правда затухают они очень сильно именно на 5-7 день, потом все спокойней.
superstasik
superstasik
28.01.2008 в 22:49:17
Черт, ну я и опростоволосился! Хожу сегодня, зачит, по Леруамерлену, смотрю - смесь цементно-известковая М150. Меня как током дернуло - а у меня не известковая? Приехал - посмотрел - и точно. От этого наверное белесые полосы на поверхности. Знал бы - на стяжку не использовал бы. Покупал бы - заметил бы. А теперь получается вообще адская смесь - цемент, известь и добавки. ((
И это у меня в туалете! Просто караул!
Грэй
Грэй
29.01.2008 в 06:10:13
Alex J ! Железная логика, согласен.
Грэй написал : А как только можно будет ходить, уже можно и класть
  • считайте, что я пошутил.
