iale написал :
Я тоже так подумал, что с быстротвердеющим надо экспериментировать.
Вчера после сытного ужина решил рискнуть - смешал 3,5 мешка М150 и 2,5 мешка IVSIL TIE ROD II, воды добавил столько чтобы не умереть при замешивании (начитался про трещины и про то, что смесь для стяжки должна содержать мало воды).
Уложил в 22 часа стяжку толщиной сантиметров 6.
Молочко все равно выступило, и вдобавок помимо этого пузыри пошли (не смог уложить без воздуха, штыковать что ли надо было при укладке?).
Пузыри до верха не всплыли и выглядели бугорками.
Пришлось прокалывать (чисто цирк ))) ), перетирать.
Было это через три часа после укладки.
На мой взгляд, смесь застывала медленнее, чем чистая М150, через три часа еще была довольно жидкой на вид. Так что я ее еще пытался провибрировать.
Когда мешал - выглядела гораздо суше.
Застывала смесь странновато - сверху как корка гладкая застывала в первую очередь.
Через 14 часов после укладки вынул трубы - маяки.
Смесь немного подсохшая, прочности пока ноль.
Затер канавки от труб.
Через 21 час после укладки на ощупь поверхность уже не желеобразная))), твердая (ну слава богу )) ) , полил водой. Трещин до полива не было.
Продолжаю эксперимент.))
