avgshron
avgshron
25.01.2008 в 16:50:22
Добрый день всем!
Причина появления данной темы - чем больше читаешь, тем больше каша в голове. Посему решил, что проще описать свою ситуацию и получить конкретный ответ именно на нее. Если кто-то считает, что это неправильно - не тратьте свое драгоценное время
Итак, имеется двушка в 137й серии (см. рис). задумалось в комнатах положить ламинат, а в кухне и прихожке - плитку, причем кухня с прихожкой соединены и имееют одинаковую плитку.
Вчерашний замер гидроуровнем показал наличие уклона пола от окна в комнате к ее двери в районе 2см, т.е. у входной двери будут все 2.5, возможно с хвостиком. Поверхность самого пола вроде более менее ровная, сегодня проверю 2м правилом, но от уклона никуда не деться. Что посоветуете? С учетом того, что в квартире постоянно проживают и одновременно возможно освободить только два помещения (одна из комнат по-любому занята).
С уважением.
henc
henc
25.01.2008 в 16:56:39
А уклон у вас какой, у окна выше или наоборот?
avgshron
avgshron
25.01.2008 в 17:31:47
henc
У окна выше
проблемнет
проблемнет
26.01.2008 в 00:26:01
Можно выравнивать и покомнатно (даже пометорно). А оно Вам надо? Стелите ламинат, а плиткой подходите к порогу, чтобы перепад между ними был одинаков.
B@tu
B@tu
26.01.2008 в 00:40:12
А зачем Вам все эти горизонтали? Нет, если хотите все делать правильно, т.е все комнаты в "0", то возможно поможет саморастекайка, но!Визуально такой уклон Вы не заметите. Вам нужно только выйти в один уровень в области стыковки плитка-ламинат. Теперь считайте. Ламинат 8мм (обычно) (м.б. 7мм 31 класс, 9 мм и больше более дорогой). Подложка - оптимально 3мм. Итого 11 мм. Плитка напольная от 8 мм. Клей 3-5мм, если класть "под гребенку". Начинайте укладку плитки слева на Вашей схеме. Постарайтесь не очень "подняться" в районе порожка второй комнаты. Далее в кухне - уже не так важно. Если "плиточный бутерброд" получится 12-13мм не страшно - стыковочные порожки такой перепад допускают.
Грэй
Грэй
26.01.2008 в 20:04:21
avgshron написал : Вчерашний замер гидроуровнем показал наличие уклона пола от окна в комнате к ее двери в районе 2см, т.е. у входной двери будут все 2.5, возможно с хвостиком.
Снип допускает уклон 2 см на 6 метров (пусть меня поправят, если вру). Уклон этот не заметен визуально, более того, разлитая вода также не реагирует на этот уклон - стоит на месте, как если бы пол сделан в ноль. :)
проблемнет
проблемнет
27.01.2008 в 00:56:12
Грэй написал : Уклон этот не заметен визуально, более того, разлитая вода также не реагирует на этот уклон - стоит на месте, как если бы пол сделан в ноль.
Уклон покажут шкафы.
Gennady
Gennady
27.01.2008 в 02:46:32
проблемнет написал : Уклон покажут шкафы.
паскальзнуццо на разлитой нереагирующей воде... ;)
avgshron
avgshron
28.01.2008 в 09:37:28
проблемнет
Да, показали бы, да нет их и не предвидится :) Вернее, шкаф-купе, который планируется, будет стоять поперек плоскости уклона, а на кухне мебель будет на регулирующихся по высоте ножках
avgshron
avgshron
28.01.2008 в 10:21:16
Кстати, старый линолеум выглядит еще очень ничего, только в одном месте по шву разошелся, но это можно и зашпаклевать. Может напрямую на него уложить ламинат?
Грэй
Грэй
28.01.2008 в 17:57:38
avgshron написал : Может напрямую на него уложить ламинат?
Можно, будет ровнее, но при ходьбе возможно, будет немного шумно. Всё же лучше на линолеум постелить подложку, затем ламинат.
