aterney
aterney
26.01.2008 в 22:50:32
BV написал : Да, еще можно использовать реле, управляемое током протекающим через общий провод ламп.
Собственно я именно так и хотел сначала делать, но не знал какое реле выбрать.
BV написал : Для контактов реле важен ток потребления нагревателя
Да конечно, но в случае последовательного подсоединения через сигнальную цепь реле может пойти достаточно большой ток (например при КЗ во время перегорании лампы), соответственно реле может накрыться. И если лампу поменять достаточно просто, то менять реле совсем не хочется.
azus6 написал : Есть такое реле, называется МКУ-48
Оно какое-то габаритное.
Solovey написал : Хотя проще поставить 2 реле напряжения параллельно лампам
Да, так и буду делать.
aterney
aterney
26.01.2008 в 22:56:08
azus6 написал : А если подобрать электромагнит??
Это смысла не имеет (для меня во всяком случае).
azus6 написал : 2 лампы,это я понимаю ванная и туалет. Т.е одновременно долго гореть они не будут.
Нет, это только ванна, верхний свет и освещение зеркала. Соответственно могут и час гореть одновременно.
iale написал : можно сделать вот такую схемку
Спасибо, посмотрю.
azus6
azus6
Балашиха
26.01.2008 в 23:00:55
http://www.platan.ru/shem/pdf/str47-48n.pdf
Улучшенный вариант схемы Нечаева.
iale
iale
26.01.2008 в 23:10:33
azus6 написал : Улучшенный вариант схемы Нечаева.
:) Я бы назвал "навороченный"...
sergey_sav
sergey_sav
26.01.2008 в 23:19:29
2aterney А Вы не рассматривали вариант по замене механизмов выключателей? Примените выключатели с двумя группами контактов, одна группа - управление светом, вторая (параллельно с аналогичной группой другого выключателя) - обогрев зеркала.
azus6
azus6
Балашиха
26.01.2008 в 23:22:01
Я вот тут подумал---а зачем автору ,чтобы обогрев включался при КАЖДОЙ из ламп.
Достаточно ТОЛЬКО при лампе общего освещения. Т.к освещение он будет В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВКЛЮЧАТЬ.
Зеркало запотевает,когда в ванной моются . А если моются---значит включили общее освещение..
В общем задача Ньютона (про двух кошек)--зачем делать 2,когда можно обойтись одним.
И ненужно никаких схем,достаточно любого реле (ОДНОГО!!) на 220 вольт ПАРАЛЛЕльно лампе освещения.
iale
iale
26.01.2008 в 23:29:27
azus6 написал : И ненужно никаких схем,достаточно любого реле (ОДНОГО!!) на 220 вольт ПАРАЛЛЕльно лампе освещения.
Зачем тогда вообще реле ? С выключателя лампы коммутируемую фазу на нагреватель взять, а ноль - он везде общий, если только УЗО нет.
azus6
azus6
Балашиха
26.01.2008 в 23:31:46
Скорее всего так и надо сделать.
Да и НАДЕЖНОСТЬ схемы будет гораздо выше---а это согласитесь,немаловажный фактор.
26.01.2008 в 23:32:16
iale написал : Контакты геркона чаще всего не предназначены для коммутации нагрузки в цепях 220В - слабые зело. И геркон дост. быстро срабатывает - доли мс, при работе от электромагнита на частоте 50 Гц - он будет "звенеть" на 100 Гц, соотв. будет звенеть коммутируемая им нагрузка.
может быть имеет смысл сделать обмотку из витков толстого провода на корпусе геркона (подбирается по току срабатывания), эту обмотку включить в разрыв общего провода ламп через диодный мост. Если геркон быстрый и будет звенеть - поставить параллельно обмотке конденсатор.
azus6
azus6
Балашиха
26.01.2008 в 23:37:03
Правильность сего решения подтверждается еще тем,что при включенной подсветке--обогрев ненужен,т.к сама ЛН выделяет тепла больше,чем нагреватель.
И вообще ЛН---это скорее ОТОПИТЕЛЬНЫЙ,а не осветительный прибор
aterney
aterney
27.01.2008 в 00:16:19
sergey_sav написал : не рассматривали вариант по замене механизмов выключателей?
Вариант рассматривался, только немного проще: на свет двухклавишный выключатель и на обогрев отдельный. Отказались по причине отсутствия места. Кроме того это не очень удобно. Зеркало нагревается какое-то время, допустим мин. 10, если забыл подогрев включить, после того как вылез из ванны придется ждать пока оно просветвлеет. Ну и забыть выключить можно, свет-то видно что горит, а тут если только индикатор прикручивать :)
azus6 написал : Достаточно ТОЛЬКО при лампе общего освещения.
Если бы было достаточно, я бы стандартной схемой обошелся. В том-то и дело что некоторым верхний свет мешает, когда они в зеркало смотрятся ;)
