Baston Не делайте стяжку такой толщины даже с подкладкой из пенополистирола (под такой массой - просядет, кстати) .
- Вы нагрузку на перекрытие посчитайте: 10см(-3 на подкладку)*18,5кг(+масса плитки и клея~15-25кг)/м^2 итого около 160-170 кг на метр ... а в хрущевках суммарное разрешенное - 320!
- Без трещин не выйдет - Вам по прикидкам предстоит замешивать раствор со скоростью промышленного миксера, да еще и выкладывать его успевать, и мешки таскать.... . Общая масса раствора - 1600-1700 кг - почти кубометр! цемента, песка и воды (которой куда-нибудь в Вашей квартире потечь захочется, а обычно - вниз). Разделите 1600 на 50 кг замес ... 32 замеса, на каждый до (очень оптимистично) 15 минут с укладкой, замесом и подносом мешков - 480 минут - ровно 8 часов, а уложиться надо (желательно) в 4 ... . Придется делать с расширительными швами .
Вскрыть пол, и посмотреть что там под ним, не определившись с датой начала работ над полом даже не думаю.
А на поверку все может быть еще "печальнее". Почему не сделать пол ступенчатым, с уступами? Да там есть опорные кирпичные кладки по стенам , которые наверняка торчат под полом и их пока не видно, но их можно срубить или разумно облагородить! Вариант 2 : Восстановите пол ... Не из дерева, хотя ОЧЕНЬ даже вариант!, можно на лаги настелить ЦПС (у Вас там база у Сортировочной есть) в 2 слоя, под нее - маты утеплителя (на подсыпку можно!), сверху - плитка... . Чем не вариант? И НИКАКОЙ воды! и ждать полного высыхания не надо!
