B@tu
B@tu
26.01.2008 в 23:58:15
Smily написал : А как у вас соединение в распред коробках сделанны? Фото можите выложить?
Увы, фоток, как оказалось, нет. А чем вызван вопрос?
azus6
azus6
Балашиха
27.01.2008 в 00:11:42
Есть подозрение что там СКРУТКИ,
B@tu
B@tu
27.01.2008 в 02:41:57
А я разве это скрываю? Да, скрутки с колпачками. Вы хотите скзать , что в ваших новостройках везде ставят ВАГО?
B@tu
B@tu
29.01.2008 в 12:19:10
2Smily Я кажется понял. Вы интересуетесь из-за этого? http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39058
Это в Киеве? Кто застройщик? Кто генподрядчик?
У меня иначе. Но фоток действительно нет. Снимал мног, а вот распредкоробки чего-то забыл...
B@tu
B@tu
29.01.2008 в 12:37:27
Вот здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=617841&postcount=19 вероятно правильно суждение о соответствии номиналов автоматов сечению кабеля. Если так, то получается у меня неправильно ВСЕ?
  1. Группа духовка+варка: кабель 3х6, диф. автомат 25А, а нужен не менее 40А?
  2. Розеточная группа: кабель 3х2,5 везде, диф. автомат 16А, а нужен 25?
  3. Осветительная группа: кабель 3Х1,5, локально 3х1.0 - тут вроде Ок. Остальные ветки (стиралка, кухонные розетки, кондиц.) - также 3х2,5. Тоже нужны номиналы 25А?
avmal
avmal
29.01.2008 в 15:01:06
B@tu написал : Группа духовка+варка: кабель 3х6, диф. автомат 25А, а нужен не менее 40А?
Если 25А не выбивает, то увеличивать номинал нет смысла - уменьшится надежность защиты.
B@tu написал : Розеточная группа: кабель 3х2,5 везде, диф. автомат 16А, а нужен 25?
Нужен именно 16А, поскольку кроме кабеля вы еще защищаете и механизмы розеток, которые рассчитаны на 16А.
B@tu написал : Осветительная группа: кабель 3Х1,5, локально 3х1.0 - тут вроде Ок.
Совсем даже не ОК, поскольку минимально допустимое сечение групповых линий 1,5 квадрата.
B@tu написал : Остальные ветки (стиралка, кухонные розетки, кондиц.) - также 3х2,5. Тоже нужны номиналы 25А?
Нужны те же самые 16А.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.01.2008 в 15:51:34
B@tu написал : Такова судьба ВСЕХ скруток?
Не далее, как вчера, сделал временные скрутки проводов на месте будущего ЩК, на время отделочных работ. Для проверки соединений в распайках попросил хозяйку включить нагрузку побольше - пара каминов и фен затянули на киловатта на три. Щупаю соединения в распайках - холодные, "для общего развития" пощупал скрутки - оч-ч-чень теплые.
p.s. проводка и скрутки пока остаются под защитой штатных АЕ1031-2 16А в ЩЭ.
B@tu
B@tu
29.01.2008 в 23:06:49
avmal написал : Сообщение от B@tu Розеточная группа: кабель 3х2,5 везде, диф. автомат 16А, а нужен 25? Нужен именно 16А, поскольку кроме кабеля вы еще защищаете и механизмы розеток, которые рассчитаны на 16А.
При чем тут это? Для розетки это означает, что она может не выдержать нагрузки свыше 16А, т.е. ок. 3,5 Квт. Естественно в одну розетку такого никто включать не будет. А автомат ведь будет реагировать на сумму нагрузок по квартире. Так? Теперь считаем возможную нагрузку (одновременно включены):
  1. Холодильник, постоянно, 800Вт.
  2. Комнатные телевизоры, 2 шт - 150-200Вт
  3. ДВД 150-200вт 4.Пылесос 1800-2000Вт
  4. Утюг 1800-2000Вт.
  5. Компьютер с периферией 300-400Вт
  6. Мелочи (блоки питания телефона и т.д.) Уже получается порядка 5,5 Кв. Как быть?
avmal написал : Совсем даже не ОК, поскольку минимально допустимое сечение групповых линий 1,5 квадрата.
Может неправильно выразился. Групповые линии 3х1,5. А "единицей" кое-где идут шлейфы под галогенки 220В.
avmal
avmal
29.01.2008 в 23:42:02
B@tu написал : Групповые линии 3х1,5. А "единицей" кое-где идут шлейфы под галогенки 220В.
Шлейфы тоже относятся к групповой линии.
B@tu написал : Теперь считаем возможную нагрузку (одновременно включены):
Вот автоматом 16А вы как-раз и ограничите столь необдуманное одновременное включение стольких приборов. Гладить наверное можно и после того, как пропылесосите комнату?
B@tu
B@tu
30.01.2008 в 00:44:02
Ну хорошо. А в принципе можно установить на розеточную группу, разведенную 3х2,5 АВ25А и аналогичное УЗО?
Кстати. Сегодня в магазине смотрел УЗО и дифавтоматы "ИЭК". Аналогичные по характеристикам дифавтоматы дешевле(!) УЗО на 1/4.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.01.2008 в 00:47:35
B@tu написал : Аналогичные по характеристикам дифавтоматы дешевле(!) УЗО на 1/4.
Электроника?
