igor3522
igor3522
Спасск-Дальний
31.01.2008 в 01:42:00
На фото видно как низко расположен редуктор при использовании стандартных грунтозацепов.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
31.01.2008 в 03:37:36
igor3522 спасибо за фотки
исходя из увиденного, я понял сварка, болгарка у тебя есть. Под этот инструмент предлагаю простенькую технологию, думаю будет по силам. Втулки на оси мотоблока, шплинтуются. На втулках прив. звездочки ИЖ ведущие (15-24 зуб) Дальше цепь. На ведомые колеса звездочки (ведомая ИЖ в сборе) по шлицам если не подойдет прих сваркой. Если без крепления (не в сборе) то фиксировать (болты или сварка) Ось ведомых колес как прямая так и П обр. Возможна регулировака (развал схождение);) . может вращаться если односторонний цепн привод. Если двусторонний крепиться жестко. В итоге излечиваются указанные тобой недостаки и плюс получаем выгодную развесовку, нужна для плуга, отвального окучника, картофелекопателя.
Если осилишь что то сложнее, то можно, собрать шестер. двуступенчатые редуктора вмонтировать в тормозные барабаны. Колеса на штатные оси мотоблока. Возможно использовать серийные тормозные колодки (использовать в качестве фрикционов). Но это немного выше уровень, хлопот чуть больше.
вот быстрый принципиальный набросок по первой конструкции (извини спешил)
igor3522
igor3522
Спасск-Дальний
31.01.2008 в 07:40:05
Спасибо. Идея неплохая, и в общем-то не сложная.
