Perestroyka
Perestroyka
26.01.2008 в 22:27:07
Друзья, подскажите, есть ли показатели максимально допустимой нагрузки (кг), для нейлоновых дюбелей с вкученными в них крепежными крюками, если такое устройство вмонтировано в потолке и груз подвешенный тянет ровно вниз. При каком максимальном весе эта конструкция может вырваться из монолитной бетонной плиты. Есть задача на крепление выполненное из нейлонового дюбеля 10 мм и вкрученного в него крюка, повесить груз 25 кг. Выдержит ли?
ломастер
ломастер
26.01.2008 в 22:55:08
вообще неилоновые дюбели для этого не предназначены - их задача работа на срез вам же нужен анкер металический ,есть уже сразу с крюком. или предстоит большой обьем и вы хотите съэкономить на расходхе)) если не ошибаюсь в каталоге омакса допустимая нагрузка на 8*60 анкер крюк около 80 кг
iale
iale
26.01.2008 в 22:55:51
2Perestroyka Поставьте лучше анкер с крюком ( http://firma-bastion.ru/catalog6/page1/image114.htm ) , в Метизах есть.
26.01.2008 в 23:11:32
2Perestroyka Если не ошибаюсь, по пожарным нормам запрещено на потолке использовать пластиковые дюбели.
Gennady
Gennady
27.01.2008 в 00:15:38
BV написал : по пожарным нормам запрещено на потолке использовать пластиковые дюбели
По евронормам - именно так. Про русские я лично точно не знаю.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2008 в 03:47:09
...пластмассовыми дюбелями к потолку только кабель можно смело крепить, все остальное выскочит рано или поздно
avkie
avkie
27.01.2008 в 06:48:52
есть ищите в каталогах на дюбели MUNGO http://www.mungo.ru/
Perestroyka
Perestroyka
27.01.2008 в 12:10:49
ломастер написал :
вопрос о экономии вообще не стоит. Главное надежное крепление, что бы никто не пострадал. Видимо анкер металический с крюком, это то что нужно, спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2008 в 12:17:35
Perestroyka написал : Видимо анкер металический с крюком, это то что нужно
Да, двадцать пять кило - вес не малый. Удачи Вам :)
