Друзья, какой ГКЛ лучше использовать для отделки потолка???
25.01.2006 в 22:36:02
26.01.2006 в 07:14:50
Perestroyka написал : Друзья, какой ГКЛ лучше использовать для отделки потолка???
KNAUF ГКЛ 9.5 мм размер как правило продается один - 2.5х1.2
толстый ГКЛ использовать смысла нет особого, как и использование ГВЛ.
ГКЛв использовать можно на кухне, где влажность повышенная
26.01.2006 в 07:26:22
Но на кухню лучше влагостойкий ГКЛ (зеленый картон), ИМХО правда влагостойкий лучше вообще на потолок по всей квартире, для спокойствия :)
26.01.2006 в 07:34:58
avkie написал : KNAUF ГКЛ 9.5 мм размер как правило продается один - 2.5х1.2 толстый ГКЛ использовать смысла нет особого, как и использование ГВЛ.
В Информационных листках Кнауфа, вроде как, 12,5 нужно использовать. И на форуме встречал уже обсуждения этого вопроса, по-моему, пришли к выводу, что лучше прислушаться к рекомендациям производителя.
26.01.2006 в 07:41:20
Sergey11 написал : Но на кухню лучше влагостойкий ГКЛ (зеленый картон), ИМХО правда влагостойкий лучше вообще на потолок по всей квартире, для спокойствия :)
если это может кого то успокить :) по-моему смысла нет.
у меня знакомый ремонт делал в новом доме. квартира на 9 этаже 9 этажного дома. крыша дома не плоская а мансардная, но не жилая) т.е. протечки с крыши маловероятны он потолок сделал из ГВЛ. я спросил
я представил себе сколько сил и денег стоило занести на 9 этаж столько ГВЛ, причем вес то у него раза в 2-3 больше чем у ГКЛ. и каких усилий это стоило на потолок прикрутить (если двое способны поднять лист ГКЛ а третий прикручивает - то для ГВЛ надо больше народу)
вообщем конечно если так рассуждать то можно и из железа потолок сделать, только зачем?
есть ГКЛ 9.5мм - самое то для потолка. а все остальное по-моему излишества.
для стен - ну тут кому как нравится, можно и ГВЛ и ГКЛ в один в два слоя...
JoIn написал : В Информационных листках Кнауфа, вроде как, 12,5 нужно использовать. И на форуме встречал уже обсуждения этого вопроса, по-моему, пришли к выводу, что лучше прислушаться к рекомендациям производителя.
если верить этому информациооному листку то от 9.5 до 14мм ГКЛ или ГКЛв 9.5-12мм - нормально, если толще - под заказ.
26.01.2006 в 08:36:17
avkie написал :
А где там толщина? Что-то не увидел.
У меня есть pdf-кий документ, скаченный с сайта Кнауф, под названием "Подвесные потолки. Рабочие чертежи поэлементной сборки.... ". Там в табличке для всех вариантов (П113, П112, П212, П213 и т.д.) в графе "Вид и толщина листов" написано "ГКЛ-12,5 мм или ГВЛ - 10,0 мм"
26.01.2006 в 09:54:49
JoIn написал : А где там толщина? Что-то не увидел.
а толщина там будет если нажать на кнопку товарная карточка в строке Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ (ГКЛВ). там и написано все.
26.01.2006 в 11:49:57
avkie написал : а толщина там будет если нажать на кнопку товарная карточка в строке Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ (ГКЛВ). там и написано все.
Дак это просто описание ГКЛ, как материала, его вес, варианты размеров, упаковка, но никак не рекомендация какой использовать для потолка.
26.01.2006 в 13:48:01
ну и что? от этого описания разве что нибудь изменилось? разница в мех. прочтости 12 и 9.5 мм ГКЛ практически не меняется. вес - да вообщем тоже 10% разницы какой смысл то?
26.01.2006 в 14:23:37
Дак я же и говорю, что есть рекомендации Кнауф, где прямо указана толщина ГКЛ и ГВЛ для потолков в документе, который я привел. А Ваша ссылка всего лишь описание гипсокартона как товара и не имеет отношение к рекомендациям Кнауф. А уж прислушиваться к рекомендованной производителем толщине или, основываясь на собственных расчетах и заключениях, выбирать свою - дело хозяйское. Просто, если будут проблемы с потолком производитель прямо укажет, что Вы отошли от рекомендаций и претензии необоснованны.
Вот почитайте, что пишут по этому поводу консультанты на форуме Кнауф:
А вот смысл я, к сожалению, объяснить не могу, нет у меня достаточных знаний для этого, поэтому доверяю опыту и расчетам производителя, на чем-то ведь они основаны.
И здесь на форуме обсуждался этот вопрос, вот там, по-моему, были и объяснения.
26.01.2006 в 14:33:18
9.5 мм выше крыши, и весит меньше. У меня вся квартира таким перекрыта, нагрузки то там никакой. О влагостойком я не думал. Но думаю если меня зальют на столько, что придется переделывать потолок, то эти проблемы станут проблемами людей, меня заливших.
