and361
and361
Набережные Челны
27.01.2008 в 02:20:01
Вобщем такая ситуевина, заказали у IsoTerm калибратор температуры, у буржуинов термодатчики диаметром 8мм а у нас в совке 10мм., а кто знал что у них стандарты иные. Не лезет. :( Шеф в шоке. За переделку "паука" (см. чертеж) просят почти $10000, т.к. надо везти весь комплект в Англию для замены кварцевых трубок их сервисом, + проверка + растаможка и т.п., продать отдельно не желают ибо изделие не серийное а заказное.
"Паук" представляет из себя шар 90мм из термостойкого фарфора, в него залиты 8 трубок крест на крест, предположительно из кварца, шар висит в горячем воздухе опираясь только на трубки, ориентировочный вес - менее килограмма.
Вся конструкция паука находится в полом разъемном фарфоровом шаре диаметром 35см., внутри обмотка нихромовой спиралью, снаружи теплоизолятор из термостойкой минваты.
Условия - максимум 600-700 градусов по Цельсию, время нагрева 1,5-2 часа с последующим естественным остыванием несколько часов, т.е. резких перепадов нет. Т.З. - неким способом расширить внутренний диаметр одной из трубок до 10-11мм., либо заменить трубку на поболее. Все 8шт менять ненадо, достаточно 1шт. Вариантов пока видится три:
  1. Рассверлить трубку с 8мм до 10-11мм, итого, толщина стенки будет 1,5-2мм. Представляется весьма сложной задачей, даже если такое чудо удастся совершить то надломится впоследствии, почти уверен.
  2. срезать кварцевую трубку под самое основание паука бормашинкой, болгарка слишком грубый инструмент, потихоньку рассверлить хорошим победитовым сверлом на низких оборотах с малой подачей и водяной капельницей. Перфом или ударной дрелью нельзя - шар точно лопнет. Далее, заказать токарю металлическую трубку с внутренним диаметром 11мм и наружным 14-15мм., далее вставить её в шар на клей или еще на что-нибудь типа цемента. Эпоксидные смолы? Сгорят сразу. Цемент, алебастр, ротбанд или подобное?
    Надо знать термостойкую смесь, но ведь печи из кирпича делают, их чем-то скрепляют, значит есть такие смеси?
  3. Заказать токарю 8шт новых трубок + рассверленый по кругу цилиндр под них вместо шара и сварщик сварит нового "паука". Но трубки из какого металла выдержат долговременные 600-700 градусов без изгиба под килограммовой нагрузкой? Опять-же окалина будет уменьшать внутренний диаметр.
Вобщем, ничего пока иного в голову не приходит. :(
Gennady
Gennady
27.01.2008 в 02:34:41
Цирконий :)
Беломор
Беломор
Подольск
27.01.2008 в 02:54:21
Не связывайтесь. Пускай разбираются те, кто делал заказ буржуинам и составлял контракт на поставку этого калибратора. Или это были Вы?;) Как только Вы примените к этой штуковине свою смекалку, а также такие высокотехнологичные инструменты и материалы как > бормашинкой, победитовым сверлом на низких оборотах с малой подачей и водяной капельницей..Цемент, алебастр, ротбанд или подобное...
Вы тут же лишитесь буржуинской гарантии. Читайте контракт! Вы хотите взяться за переделку штуковины, стоимость переделки которой у производителя стОит $10000.. Чтоб порадовать шефа, который криво составил контракт и сейчас в шоке? А в случае удачной переделки он заплатит Вам хотя бы $100? И догадайтесь, кто окажется крайним, когда переделка не удастся, а гарантия полетит псу под хвост?
27.01.2008 в 02:55:05
2 and361
А сколько стоит весь комплект оборудования? А буржуинский термодатчик?
Если не секрет, конечно.
27.01.2008 в 02:57:01
2 and361
И еще один небезинтересный вопрос. А с дорогами у вас в Набережных Челнах как дело обстоит?
and361
and361
Набережные Челны
27.01.2008 в 03:33:11
2Gennady поскольку паспортный предел термостата 1300град. я уже предлагал вольфрам, юмора не оценили. :( Платина и золото тоже не прокатили. Токарь будет безмерно счастлив вытачивая паука из платиновой болванки, из стружек скопит себе на феррари. :)
1300 - предел для термостата, а потребности ограничены 600-700град. да и то изредка, так что задача слегка упрощается.
2Беломор ситуевина сложней - заказ совместный, нижестоящих давно и не раз поимели, свалить вину больше не на кого, теперь надо спасать задницу более вышестоящего руководства, ибо заказ оформлен от их лица.
Весь комплект вроде обошелся в 700т.р. а посему 250т.р. может и не так чтоб сильно дорого, но платить по понятным причинам не желают.
зы: смекалка подсказывает - не порть вещь, а посему чтоб не иметь проблемса с гарантией наиболее интересным представляется вариант №3.
В случае чего, вынимаем самодельного металлического паука и комплектуем термостат родным фарфоровым.
Кстати, паук идет в отдельной коробке, клиент по замыслу англичан собирает термостат самостоятельно, инструкция по сборке прилагается.
Но выдержит-ли железо 700град при нагрузке на изгиб - незнаю, при подобной температуре закаляют металл.
С другой стороны, килограмм для трубки ориентировочно 100х15х11мм - не так чтобы много. Есть возможность изготовить паука полностью из нержавейки, 600град она выдержит легко, к тому-же меньше проблем с окалиной, а вот 700...
Други, а сварщики тут есть? Дайте пжалста линк на температуры плавления, закалки и ковки металлов и сплавов разных марок стали.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2008 в 03:40:56
and361 написал : Т.З. - неким способом расширить внутренний диаметр одной из трубок до 10-11мм.,
...не вопрос! Обратитесь в контору, которые неоновую рекламу делают, там есть штатный стеклодув, он Вам за 10 минут все порешает. Кварцевое стекло прекрасно дуется
and361
and361
Набережные Челны
27.01.2008 в 03:54:58
2madrhino с дорогами у нас вот так, это второстепенная, вроде достаточно широкая и поток несамый большой.
Но много лихачей, а еще больше просто идиотов купивших права, отчего "лоб в лоб" отнюдь не редкость и посреди города, приезжие просто офигевают, светофоры у нас частенько выполняют декоративные функции хоть и в основном исправны. Как в Индии - форд, жигуль и рено обязаны успупить дорогу мерсу, хотя ПДД вроде как тоже существует. Кстати там справа на фотке - гаишник, их в достатке, а толку.
Оное счастье оканчивается сразу за городом, - там все разбито, следующая приличная дорога начинается недалеко от Казани.
Профан2
Профан2
Ульяновск
27.01.2008 в 08:13:12
and361 написал : "Паук" представляет из себя шар 90мм из термостойкого фарфора, в него залиты 8 трубок крест на крест, предположительно из кварца, шар висит в горячем воздухе опираясь только на трубки, ориентировочный вес - менее килограмма
Иши фабрику, которые посудой занимаются! По крайней мере подскажут, какая контора может твоего паучка изготовить под нужный размер
ssolovov
ssolovov
27.01.2008 в 12:01:33
and361 написал : у буржуинов термодатчики диаметром 8мм а у нас в совке 10мм.
А Вы с нашими производителями датчиков не связывались? Неужели там все так сложно, что они для вас не сделают 8-мм датчик?
iale
iale
27.01.2008 в 12:48:24
2and361 Не советы, а мысли вслух
  • платиновые ТСП и у нас выпускаются с диаметром 8 мм, только найти трудно. Вот, например, ТСПТ-101 http://www.tesey.com/products/catalog/tsmt-101.htm
  • обрезать дремелем трубку, оставив место для будущего соединения , ну там пару см. Купить или найти лаборат. пробирку из кварцевого стекла ( они есть разных диаметров ), срезать тем же дремелем на нужную длину и посадить этот "отрезок" на остаток старой трубки на жаростойкий клей/герметик ( из серии "для каминов и печей" )
