DSP007
DSP007
27.01.2008 в 18:37:42
Фигня это !
Самая здравая мысль- заказать буржуйский термодатчик. Он уж наверно дешевле 10 кусков стоить будет. Впрочем мысль о стеклодуве и кварцевой пробирке мне нравиться.
От себя добавлю следующую идею Паука надо сделать не из нержавейки, а из фарфора , скопировав с буржуйского. Не поверю что в Гжели аналогичный шар за 20000 не сделают.
27.01.2008 в 20:10:50
А еще нехило бы узнать, чего сей агрегат калибрует. Пока неясно. Толи датчики D 10, толи чего другое с использованием поверенного датчика.
and361
and361
Набережные Челны
27.01.2008 в 22:54:30
2Профан2 нету у нас поблизости фаянсовых фабрик. :(
А вот рекламных контор работающих с неоновыми лампочками - навалом, это мысль, будем её думать.
2iale да я знаю, есть наши и 8 и 5мм, проблемс в том что собираются калибровать D10mm, они уже есть и их больше тысячи.
В комплекте к термостату уже есть датчик 5mm, он образцовый, платинородий, служит для точного поддержания заданной температуры.
iale написал :
  • обрезать дремелем трубку, оставив место для будущего соединения , ну там пару см. Купить или найти лаборат. пробирку из кварцевого стекла ( они есть разных диаметров ), срезать тем же дремелем на нужную длину и посадить этот "отрезок" на остаток старой трубки на жаростойкий клей/герметик ( из серии "для каминов и печей" )
Для каминов и печей - это идея. Видел какой-то герметик с медью, написано 600град. За пробирку - респект. Берем мощную галогенку от прожекторов, отрезаем чтобы получилась трубка и вуаля, такое стекло точно 700град и более выдержит. Но есть проблемс - термодатчики D10 надо запихивать так, чтобы конец упирался почти в центр шара, это требование по мануалу, итого, рассверливать родную трубку все-же придется. Аккуратно срезать смогу, а вот рассверлить.. Неочень уверен. Пробовали вытащить одну из трубок - фигвам, насмерть в фарфор заделано.
madrhino написал : А еще нехило бы узнать, чего сей агрегат калибрует. Пока неясно. Толи датчики D 10, толи чего другое с использованием поверенного датчика.
образцовый 5мм, с его использованием собираются поверять 10мм, и много, количественно.
iale
iale
27.01.2008 в 23:01:22
and361 написал : Аккуратно срезать смогу, а вот рассверлить.. Неочень уверен. Пробовали вытащить одну из трубок - фигвам, насмерть в фарфор заделано.
Может плавиковой кислотой растворить ? Опасное , правда, дело...
27.01.2008 в 23:37:50
ВСе операции с шаром = конец гарантии = попадалово на 10000, если не больше...
ИМХО надо искать производителей фарфоровых изоляторов, стеклодувов, или хотя бы фарфоровой посуды....
Думаю поездка в Гусь Хрустальный окажется подешевле 10000 уе
28.01.2008 в 00:09:52
Гарантия полетит - это само собой. Только вопрос еще и в том, что кто из самоделкиных гарантирует корректную работу этого калибратора после варварского самопального ремонта? Из общих соображений - коэффициенты теплового расширения трубки и фарфора(?) должны коррелировать, иначе - проблема. И температурный режим внутри трубки может измениться.
Ну и чего там прибор этот накалибрует?
iale
iale
28.01.2008 в 00:22:01
madrhino написал : Из общих соображений - коэффициенты теплового расширения трубки и фарфора(?) должны коррелировать, иначе - проблема.
Трубки-то и до переделки и после кварцевые, имхо особых проблем с тепловым расширением быть не должно.
madrhino написал : И температурный режим внутри трубки может измениться.
Перекалибровать заново, взять образцовый ТСП, поместить в новую трубку и прогнать на соответствие НСХ по показаниям англ.
28.01.2008 в 00:30:54
Температурный режим рано или поздно стабилизируется:
and361 написал : Условия - максимум 600-700 градусов по Цельсию, время нагрева 1,5-2 часа с последующим естественным остыванием несколько часов, т.е. резких перепадов нет.
iale
iale
28.01.2008 в 00:52:05
BV написал : Температурный режим рано или поздно стабилизируется:
Имхо - речь м.б. неск. о другом - какой будет температурный градиент вдоль новой трубки и будет ли он отличаться от прежнего, при непеределанной схеме измерений
28.01.2008 в 00:55:54
2iale Тогда новый шар должен быть такой же прозрачности, как и старый....
И это поддаётся проверке, если найти еще один тонкий датчик. ИМХО, тогда легко решаемо.
iale
iale
28.01.2008 в 01:02:56
BV написал : Тогда новый шар должен быть такой же прозрачности, как и старый....
Может теплопроводности ?
