Стоит ли прогрунтовывать слои шпаклёвки? Вывожу стены под покраску...В 3 слоя.Есть ли смысл кидать грунт между ними. Шпаклёвка Terraco Handycoat. Или это напрасный расход труда и материала?
27.01.2008 в 03:43:03
27.01.2008 в 03:49:41
Евгений Вл написал : Стоит ли прогрунтовывать слои шпаклёвки?
если слой шкурился, то - да.
27.01.2008 в 05:22:29
Огромное спасибо за ответ!
27.01.2008 в 10:21:22
Палецкий написал : если слой шкурился, то - да.
А сколько времени минимум на просушку грунта?
27.01.2008 в 11:02:53
Палецкий,а что скажешь про паропроницаемость стены?
27.01.2008 в 12:15:05
Ponemnoguvse написал : А сколько времени минимум на просушку грунта?
Если слой (основание ) было абсолютно сухое, то времени около часа надо на просушку....определяется визуально :)
DoCa написал : ,а что скажешь про паропроницаемость стены?
А ничего не скажу, потому, что не актуально в данном случае
27.01.2008 в 13:01:39
2Евгений Вл Судя по описанию ( ), можно не грунтовать, но только если слой шпаклевки не шкурился.
Если шкурился, то обеспыливание обязательно. Далее - промежуточное, между слоями, грунтование облегчает нанесение свежего слоя, продлевает время коррекции, т.к. прогрунтованная основа не "тянет" воду из наносимой шпаклевки. Кроме того, происходит некоторое укрепление самой шпаклевки.
А чтоб сохранить паропроницаемость- выбрать соотв. грунтовку
напр. Tiefgrund LF
Свойства: ..... Значительно улучшает адгезию- сцепляемость наносимых в дальнейшем материалов с поверхностью. Паропроницаемая - не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность «дышит». Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, разбавляется водой, практически без запаха.
27.01.2008 в 13:04:31
Палецкий написал : Если слой (основание ) было абсолютно сухое, то времени около часа надо на просушку....определяется визуально
Лучше все же учитывать рекомендации производителя, кот. указаны на емкости с грунтовкой.
27.01.2008 в 13:09:38
Палецкий написал : А ничего не скажу, потому, что не актуально в данном случае
а вот зря,,потому что многие берут в магазинах паронепроницаемую грунтовку и обрабатывают не до конца высушенные стены,чем в итоге запирают влагу между слоями. Как итог грибковые поражения.Тут надо рассматривать в целом пирог стены и степень влажности того или иного слоя.
27.01.2008 в 13:20:34
2DoCa Хм, а я считал, что все акриловые грунтовки дышат. ...надо будет поинтересоваться детально.
27.01.2008 в 13:28:03
Если грунтовка и добавки в шпаклёвке имеют одну клеевую основу, можно и вовсе не сушить, а шпаклевать по мокрой грунтовке. Чаще это бывает, когда грунтовка и шпаклёвка от одного производителя. Большинство гипсовых шпаклёвок можно наносить на сырой акриловый грунт.
