Prok12
Prok12
27.01.2008 в 10:35:48
В санузле есть необходимость поставить розетку (или придумать другой вариант :help ) для подзарядки электр.зубной щетки (для иной цели -фен скажем-розетка вряд ли пригодится). Обычно такие розетки уже есть внутри подвесных (над раковиной) шкафчиках, как опция. Но! У меня такой шкафчик угловой, и его удалось купить только в виде углового короба из нержавейки и без розетки внутри, с зеркалом на передней стенке. Естественно, эта железяка будет надежно заземлена, но всё равно... Стремно как-то в него розетку ставить: мокрая зона, под шкафчиком металлич.кран с водой... :( Что делать? Отказаться от зубной щетки и не чистить больше зубы?? :confused: А вдруг Мойдодыр ночью нагрянет?? :a
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2008 в 12:43:00
Лучше розетку на стену поставить, если есть такая возможность
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.01.2008 в 13:20:26
Prok12 написал : Что делать? Отказаться от зубной щетки и не чистить больше зубы?? А вдруг Мойдодыр ночью нагрянет??
-скорее "нагрянет электрический ток", чем "Мойдодыр",
  • поэтому разделительный трансформатор не помешал бы на такую розетку,
  • их после гибели от электробритвы одного французского шансонье и стали внедрять везде, включая СССР...
iale
iale
27.01.2008 в 13:49:29
2Prok12 "Ликбез" про ванную комнату
http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf и требования ГОСТ Р 50571.11-96 "Требования к специальным электроустановкам. Ванные и душевые помещения" http://www.rgost.ru/gost/stroj-materialy-i-str-vo/gost-r-50571.11-96-elektro-ustanovki-zdanij.-vannye-i-dushevye.html
27.01.2008 в 14:03:59
2Prok12 Зубную щетку, которой я пользуюсь, достаточно заряжать примерно раз в неделю. Стоит ли ради этого делать розетку в ванной и повышать опасность?
Мирумир
Мирумир
27.01.2008 в 15:26:06
2BV
А в ванной розетку вообще не рекомендуется ставить или как?Стиралку же нужно подключать.Или розетку для стералки выносить за пределы ванной комнаты?
lahr
lahr
Лар
27.01.2008 в 15:38:28
А в ванной розетку вообще не рекомендуется ставить или как?Стиралку же нужно подключать.Или розетку для стералки выносить за пределы ванной комнаты? __________________ Любые виды страхования!Обращайтесь
Почитайте, что пишет iale. Там ответы на ваши вопросы. Даже ребенок разберется. Спасибо человеку...
27.01.2008 в 17:05:49
Мирумир написал : А в ванной розетку вообще не рекомендуется ставить или как?
см пост 4
Мирумир написал : Или розетку для стералки выносить за пределы ванной комнаты?
так безопаснее.
Prok12
Prok12
27.01.2008 в 18:21:00
УЗО 10мА у меня на этой линии есть. А если как тут рекомендуют добавить разделительный трансформатор? Есть какой-то его аналог с высокочастоным преобразователем (чтобы поменьше был)? Где его купить? на небольшую мощность - до 100вт хватит за глаза.
27.01.2008 в 18:34:18
Prok12 написал : Есть какой-то его аналог с высокочастоным преобразователем (чтобы поменьше был)?
Очень сильно сомневаюсь.
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.01.2008 в 18:58:55
Prok12 написал : УЗО 10мА у меня на этой линии есть. А если как тут рекомендуют добавить разделительный трансформатор? Есть какой-то его аналог с высокочастоным преобразователем (чтобы поменьше был)? Где его купить? на небольшую мощность - до 100вт хватит за глаза.
  • вообще-то стандартный советский разделительный трансформатор для электробритвы в ванной был на 20 Вт -а Вам не приходило в голову, что щетку на аккумуляторах с подзарядкой сделали специально для того, чтобы 220 Вольт в ванную не тянуть?
