северск
северск
Северск
28.01.2008 в 06:59:04
Сделал черновой пол под ламинат : фанера 18-20мм 1,5*1,5м кое где остались щели м/листами не более 5 мм и до 2 мм разниза по высоте ( под ламинат нормально) ,
НО сейчас ПЕРЕДУМАЛ СТЕЛИТЬ ЛАМИНАТ (мастера просят за работу столько же сколько стоит сам ламинат) , хочу сам постелить п/коммерческий линолиум .
М.б. есть какие то половые мастики -замазки под эти щели ?
Что посоветуете уже ПРОВЕРЕННОЕ годами ? Можно из дерева клиньев набить ?
Спаисбо за быстрые ответы (это последнее ,что меня сейчас держит по читоте)
КонстаТим
КонстаТим
28.01.2008 в 10:14:24
Берете ПВА и мелкие-мелкие опилки. разводите до "творога", замазываете,
А что сами ламинат не постелите? работа для "тупого и еще тупее"... инструкция на упаковке...
Alex21
Alex21
28.01.2008 в 10:54:05
Действительно лучше ПВА + древесная пыль (с опилками труднее вывести заподлицо). Хотя все-таки швы проявиться потом на линолиуме могут.
северск
северск
Северск
28.01.2008 в 13:49:04
1) хочу сделать Зимний Сад - влаги воды на полу будет предостаточно , кататься на кресле с роликами тоже люблю....поэтому для ПРАКТИЧНОСТИ вынужден отказаться от ламината в пользу линолиума ...
2) эпоксидка м.б. ПОСИЛЬНЕЕ будет ,
ПВА попробовать можно ,но думаю в несколько приёмов , т.к. он будет впитываться и давать УСАДКУ ! вот она и ЩЕЛЬ !
4) тут самое главное , чтоб "ЗАМАЗКА" была не хрупкой(пол ведь) и УСАДКУ не давала
avkie
avkie
28.01.2008 в 16:59:48
акриловая шпаклевка для деревянных полов - самое то не хрупкое не твердое, усадки не дает. поддается шлифовке
Грэй
Грэй
28.01.2008 в 17:54:29
avkie написал : акриловая шпаклевка для деревянных полов - самое то не хрупкое не твердое, усадки не дает. поддается шлифовке
Поддерживаю предыдущего оратора. :)
kolokolok
kolokolok
28.01.2008 в 20:05:31
северск написал : и до 2 мм разниза по высоте
Сначала это уберите.
tehmash94
tehmash94
28.01.2008 в 22:28:26
Можно закрыть щели герметиком, акриловым.
Bios
Bios
30.01.2008 в 11:21:10
Швы между досками и отверстия от шурупов и т.д. можно заполнить акрилатным герметиком. Саму фанеру, что бы убрать перепад по высоте можно: переложить (лучше), чуть-чуть шлифануть стыки (трудозатратно), залить специальной саморастекайкой (дороговато)
Unicorn
Unicorn
30.01.2008 в 11:44:06
С таким перепадом будут квадраты видны, ИМХО. Да и кататься по ламинату проще будет. Ну разве что ролики изолентой обмотаете :)
А под зимний сад персонально кусок линолеума можно кинуть.
северск
северск
Северск
01.02.2008 в 09:32:48
коплю деньги на дорогой ламинат : от 600р/кв.м 32 класс не пойдёт наверное -буду брать 33! И сам постелю с подложкой 3мм. Хочу светлый - естесственный цвет свежей сосны например
