29.01.2008 в 23:51:02
gsmmaster написал : обычная кнопка только с механизмом, препятствующим одновременному нажатию,
Она двойная? Если да, то применить кусачки к механизму :)
Так уж вам и дался Легранд - может в ущерб красоте найти другую серию? ... или попробовать воткнуть другой механизм?
Да, кстати, если есть с фиксацией, то из него можно сделать "без" - достаточно поставить возвратную пружинку.
Так уже делал, только наоборот - была кнопка, стала выключателем :) Только это был не Легранд
iale
iale
29.01.2008 в 23:52:56
2azus6 Вы немного не поняли смысл моего поста - и вакуумных приборах, и в полупровдниковых есть достаточно четкая классификация. Принципы названия различных приборов достаточно четко отражают специфику их работы, и применять образование окончаний ко
azus6 написал : все электронно-ионные приборы... Полупроводниковые же (твердотельные) приборы
несколько некорректно.
iale
iale
30.01.2008 в 00:04:29
2azus6 Кстати Ортикон (от греч. orthós - прямой, правильный и eikōn - изображение) Варикап [англ. varicap, от vari (able) — переменный и cap (acity) — ёмкость], конденсатор в виде полупроводникового диода, ёмкость которого нелинейно зависит от приложенного к нему электрического напряжения. Вариконд (англ. varicond, от vari (able) - переменный и cond (enser) - конденсатор), сегнетокерамический конденсатор с резко выраженной нелинейной зависимостью емкости от приложенного к его обкладкам электрического напряжения. ЭЛТ русский аналог CRT ( Cathode Ray Tube ) ФЭУ -"- PMT (PhotoMultiplier Tube) ТТЛ -"- TTL (Transistor–Transistor Logic) КМОП -"- CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor)
azus6
azus6
Балашиха
30.01.2008 в 00:18:51
Сейчас открыл РАДИО ,там есть про конденсаторы.И про вариконды ----действительно зависит емкость от напряжения.
Еще там упоминаются термоконды---термоконденсаторы.
iale
iale
30.01.2008 в 00:22:46
2azus6 Хорошо, Радио открывать полезно, особенно старых годов ( до 1990-х ). А вот следуя вашей логике, хемотрон - это какой прибор, вакуумный, электронный, ионный , еще какой-нить ?
avmal
avmal
30.01.2008 в 00:32:18
iale написал : А вот следуя вашей логике, хемотрон - это какой прибор, вакуумный, электронный, ионный , еще какой-нить ?
А синхрофазотрон? :D
azus6
azus6
Балашиха
30.01.2008 в 00:35:29
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (хемотроны)используют электрохимические явления.
Здесь используется перенос ИОНОВ.
Самым употребительным являются электролитические счетчики ампер-часов аккумуляторных батарей.
iale
iale
30.01.2008 в 01:25:08
2azus6 Инет - великая вещь, конечно яндекс рулит, отправляя к.-н. на химик.ру. И ЭХП в виде кулонометра может использоваться ( причем в специальной технике хемотроны встречаются гораздо чаще чем в общепромышленной ). Но я не об этом - хемотрон к электровакуумным приборам как-то не прилепляется :) да и , к примеру, криотрон тоже....
Впрочем, техника и ее история - крайне увлекательная вещь, но мы уже сильно отвлеклись от темы !!!
gsmmaster
gsmmaster
30.01.2008 в 07:06:21
BV написал : Она двойная? Если да, то применить кусачки к механизму
Так уже делал, только наоборот - была кнопка, стала выключателем Только это был не Легранд
да, двойная и именно кнопка, валена выбрана из-за 5ти местных рамок
30.01.2008 в 11:13:53
2gsmmaster Ну так доработайте, и делов... не контроллер же городить, да и не надежно последовательное управление....
gsmmaster
gsmmaster
30.01.2008 в 11:18:30
2BV
"не надежно последовательное управление...." не понял про что... "не контроллер же городить" да похоже, что сразу не его, а их ..., похоже, что деваться некуда и полумерами не обойтись, думаю сразу контроллерные модули с силовыми выходами и интерфейсом на ZigBee ...
