azus6
azus6
Балашиха
30.01.2008 в 21:16:47
Больше всего на РЛС,но там они по стенам проложены. В основном--цепи сигнализации и связи.
На ЭЧС---проводов не много.
Есть РЩ(распределительный щит) на который подаются минутные импульсы от первичных часов. От него отходят питающие линии на группы ВТОРИЧНЫХ часов.
На щите расположены групповые предохранители. (щтук 20)
А если честно---нигде особого количества проводов не заметил. Их и не должно быть,Все аккуратно убрано в короба и лотки ,либо закреплено на стенах.
30.01.2008 в 21:33:26
2azus6 Не, я к тому: У gsmmasterа больше, или меньше? :)
azus6
azus6
Балашиха
30.01.2008 в 22:09:31
А у него что---"умный дом " что ли.
Я вообще в электронике дома смысла не вижу---как говориться "чем бы дитя не тешилось..."
sergey_sav
sergey_sav
30.01.2008 в 22:18:56
2azus6 Да Вы, сударь, нигилист, сплошное отрицание и электроплит, и электроники, и ЭЛТ, и ЛБшки ... :)
azus6
azus6
Балашиха
30.01.2008 в 22:24:16
Да просто я на ЖД привык к электромеханике (реле,контакторы,) и минимуму электроники.
Ничего не поделаешь--специфика работы.
LeXa2
LeXa2
31.01.2008 в 02:29:32
BV написал : Ну и где больше проводов?
Самые "весёлые" впечатления от количества проводов - это после взгляда на кабелеросы при посежении Мсковского М9. Вот уж где пипец...... Разумеется, слаботочка (телефония, ethernet, xDSL), но таки....
LeXa2
LeXa2
31.01.2008 в 02:30:55
azus6 написал : Я вообще в электронике дома смысла не вижу
))))))) Точно, нафига нам телевизоры, аудиоцентры, и - не к ночи будь помянуты - компьютеры? ))))))))))))
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.01.2008 в 07:57:28
BV написал : проводка как в Центре Управления Полётами
А почему такие ассоциации? Приходилось бывать в ЦУПе, в МИКе на Байконуре, на полигонах - проводов вообще не видно, несмотря на 4 кратное резервирование.:confused:
avmal
avmal
31.01.2008 в 08:11:30
ppkvin написал : Приходилось бывать в ЦУПе, в МИКе на Байконуре, на полигонах - проводов вообще не видно, несмотря на 4 кратное резервирование.
Это потому, что вы их не прокладывали. :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.01.2008 в 09:06:39
avmal написал : Это потому, что вы их не прокладывали.
Согласен.:)
Если серьезно, каждый проводок должен быть раскреплен (такая терминология), в той же авиации...:nо:
gsmmaster
gsmmaster
31.01.2008 в 09:23:53
точно сказано, это я кидал все сам ;)
странное мнение, может быть основанное на опыте электроники, под управлением Windows ;)
если строить все на микроконтроллерах и watch dog , то они пашут не менее надежно, чем автоматика, только умнее в ххх раз :)
