Маргарита1
Маргарита1
29.01.2008 в 00:06:03
Всем здрасте! у меня такой вопрос, может кому и глупым покажется,нуууу уж простите...не понимаю я ни чё в ремоте:( вернусь к вопросу:) ... решила на кухне сделать реечный потолок,тока вот не знаю что первым делают...обои или потолок:confused:
Alex J
Alex J
29.01.2008 в 00:07:59
ОБОИ (чтобы потом обои под направляющие не подрезать, а нормально составить рисунок с припуском наверху, а потом потолок опустить на 5-8 см) А вот если переживаете, что мастера Вам обои попортят своими "железяками" и обои Вы сами потом клеить будете - то сначала - ПОТОЛОК!) :)
Маргарита1
Маргарита1
29.01.2008 в 00:14:15
спасибо большое, что ответили:) ,а что серьёзно могут попортить обои железяками?:eek:
Alex J
Alex J
29.01.2008 в 00:53:12
Маргарита1 написал : реечный потолок,
Из аллюминиевого профиля, или пластика - не имеет значения... В обоих случаях "покоцать" с таким трудом сделанные обои можно. :)
А если пролет большой - то по краям на профиль, а в середине - подвесы. Бруски - это не то. Громоздко и долго. Пластик легок и не провисает сильно. Его нужно лишь немного поддержать.
Alex J
Alex J
29.01.2008 в 00:56:13
Маргарита1 написал : ,а что серьёзно могут попортить обои железяками?
Ну всякое при монтаже бывает. Никто не застрахован.
проблемнет
проблемнет
Эксперт
29.01.2008 в 01:04:33
Маргарита1 написал : ... решила на кухне сделать реечный потолок,тока вот не знаю что первым делают...обои или потолок
Судя по-всему самой делать не стоит. А монтажник Вам сам и скажет - даёт он гарантию, что не покоцает обои или нет.
vova123
vova123
Томск
30.01.2008 в 12:15:19
обои могут уляпать кирпичной пылью, когда отверстия будут под профиль сверлить. многие обойщики рекомендуют клеить обои после. типа чтоб потом их сдирать удобней было :)
Грэй
Грэй
Эксперт
30.01.2008 в 14:19:49
Сначала сделайте потолок, потому что любой обойщик ЛЕГКО даст гарантию, что он потолок обоями не испортит. По поводу подгонки рисунка скажу, что рисунок подгоняется при готовом потолке и при наклеенном потолочном плинтусе также ЛЕГКО.
...Сколько раз видел, когда клеют потолочный плинтус поверх обоев и гордятся "красотой" , я же не могу смотреть без улыбки на щели с обеих сторон плинтуса; и заделать эти щели, не запачкав обоев уже не представляется возможным.
30.01.2008 в 14:26:25
2 Грей
Ваша правда - сначала потолок, плинтус, потом - обои.
vladimir7
vladimir7
30.01.2008 в 14:37:49
Любые строительно-отделочные работы делают сверху вниз.
Маргарита1
Маргарита1
01.02.2008 в 23:37:34
всем спасибо, что-же после 10 февраля буду искать мастера на потолок:)
