Здравствуйте!
Кирпич, из которого выложены стены ( на фото) конечно не отвечает требованиям ГОСТ 530 «Кирпич и камни керамические» по количеству трещин, но в самой кладке трещин не увидел ( то есть трещин, пересекающих 3 и более рядов кирпича). Из этого можно сделать вывод, что это просто такой трещиноватый кирпич с очень большим процентом половняка. Который весь был применен в дело. Прочность такой кладки незначительно отличается от прочности кладки , выполненной из кирпича, удовл. требованиям ГОСТ по трещинам. Все в основном сводится к квалификации каменщика.
В принципе хоть кладка местами и страшноватая, признаков и следов наступления какого-либо предельного состояния нет, значит должна спокойно стоять дальше. Чем хороша кладка из кирпича, это тем, что исчерпание несущей способности (как одно из предельных состояний работы кладки под нагрузкой) наступает намного позже стадии образования в кладке вертикальных и наклонных трещин. У Вас трещин в кладке НЕТ.
У нас в городе есть один кирпичный завод, за ворота которого выходит ТОЛЬКО такой же кирпич, другой они делать не умеют. А лаборатория дает такие паспорта на него, что залюбуешься. Очень напоминает советский знак качества – стоит мужик, ноги широко расставил, руки развел в стороны и говорит, «Лучше на получается».
В свое время опытным путем нашел способ простой тупой способ оценки прочности кирпича. Берем два кирпича, один с известной прочностью, другой нет , и по очереди несколько раз стучим углом одного по ложковой поверхности другого. Какой из них менее прочный сразу видно. Применял в спорных моментах, выглядит убедительно иногда, особенно когда рассыпfется в пыль угол кирпича, которым стучишь, а на другом кирпиче даже щербинок на поверхности нет.
Теперь по поводу пережжен он или нет. Чернота внутри НЕ является браковочным признаком и НЕ является свидетельством пережога или недожога кирпича. Пережженный кирпич имеет остеклованную поверхность, что резко уменьшает сцепление кирпича с раствором, и , как следствие, приводит к снижению прочности кладки из этого кирпича при всех прочих равных условиях. Посмотрите есть ли такая поверхность у кирпича, еще можно плеснуть на кладку воды и посмотреть, как впитывается вода. На остеклованной поверхности останутся капельки, о нормальный кирпич практически моментально впитает влагу.
Цвет кирпича после обжига в печке определяется цветом окислов металлов, имеющихся в составе соединений, из которых состоит глина. Красный, коричневый , черный цвет кирпичу придают окислы железа.
Чернота внутри вызвана элементарными химическими процессами окисления железа в глине при условии ограниченного доступа кислорода воздуха внутрь кирпича при обжиге. Там, где есть доступ кислорода, получаются окислы, имеющие коричневый цвет – в химической формуле на один атом железа больше кислорода, а внутри доступ меньше, и на один атом железа меньше кислорода – ( закисные соединения), цвет темный до черного. Влияет даже место, где находится кирпич при прохождении через печку.
Возьмите полоску железа и нагрейте ее в пламени горелки. После остывания увидите, что цвет окисленной поверхности разный. Похожие процессы происходят и при обжиге глины.
Поинтересуйтесь у любого специалиста-технолога на кирпичном заводе, он Вам все разъяснит.
Наверно все по Вашему вопросу.
Николай.
