29.01.2008 в 09:09:33
Подскажите, пожалуйста, вариант кирпичной печи для домика. Размер помещения 16 кв. м., высота 2 м. Стена - брус. Домик садовый, планируется проживание в основном в весенне-летне-осеннее время, но иногда и зимой (по выходным). Стены не утеплены.
А также какими дешевыми (подручными, доступными) теплоизоляционными материалами лучше утеплить стены и потолок.
sFx
sFx
29.01.2008 в 11:38:46
мне кажется для такого дома кирпичная печь это лишнее. Если есть электричество то просто пару конвекторов, если нет, то можно поставить какую нибудь печь для бань/саун на твердом потливе или готовый камин...
cr00el
cr00el
Бирск
29.01.2008 в 12:21:58
Насчет кирпичной печи посмотрите на stove.ru, там есть совмещенные варианты с камином, что в Вашем случае
ASM01 написал : но иногда и зимой (по выходным)
предпочтительней, т.к. с камином быстрее прогреете промерзшее помещение.
Про утеплитель как то читал в одном журнальчике (типа сделай сам, не помню уже), там утепляли и стены и потолок пластиковыми бутылками сверху засыпая их какой то эковатой. Я таким способом утеплил потолок в пристрое, только засыпал не эковатой а обычными опилками. В бутылках надо предварительно проткнуть отверстия, если этого не сделать то они постоянно будут хлопать при изменении температуры.
sansan21
sansan21
29.01.2008 в 12:38:05
ASM01 написал : А также какими дешевыми (подручными, доступными) теплоизоляционными материалами лучше утеплить стены и потолок.
Какой бюджет? Подручные и доступные - не одно и то же. Для 16 кв.м - если кирпич - что-то типа голландки. Или купите готовую, типа булерьяна - если железо напрягает, можно для красоты обложить кирпичем.
Zubr56
Zubr56
29.01.2008 в 13:45:12
2ASM01
У меня почти такой же дом и я сложил печь
http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/5_6_1.html дополнил ее варочной плитой и духовкой. Дымоход будет из нержавейки и выход через стену, но это по весне. Использовать другие источники тепла на даче из-за частых выключений электричества особенно в осеннее время чревато тем, что приехав на выходные в ее отсутствие придется быстренько поворачивать домой. Здесь же кинул дровишек и со свечечкой переночевал, глядишь и электричество дали. Все железные печи хороши если есть хорошая термоизоляция. Иначе тепло пока печь топиться и тут же остывает, а кирпичная печь по окончании топки до утра тебя греет. Вот мои варианты, решение за вами.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
29.01.2008 в 13:45:47
2ASM01 Про печи можно посмотреть тут : http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/first.html Есть ещё форум про бани, про печки : http://wiktar.6bb.ru/
Zubr56
Zubr56
29.01.2008 в 14:20:05
Вот мое участие в теме и фото печи http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29473
30.01.2008 в 08:12:59
Спасибо всем за информацию сейчас посижу, пороюсь по ссылкам.
Еще есть один вопрос: если утеплять потолок при помощи опилок, то чем прокладывается поверхность потолка чтобы он не сыпался и надо ли его перемешивать с другими материалами (глина или что-то в этом роде).
30.01.2008 в 08:22:55
sansan21 написал :
Бюджет невелик, поэтому чем дешевле тем лучше. Но эффективность теплоизоляции стоит на первом месте.
cr00el
cr00el
Бирск
30.01.2008 в 08:52:43
Если из подручных средств то старый дедовский способ - засыпают слой сухих дубовых листьев (типа они не гниют и никакая зараза их не жрет), а сверху раньше сыпали землю. Я сверху настилал пергамин, потом опилки. Слышал что некторые перемешивают смоченные водой опилки с цементом и эту смесь выкладывают на потолок, получается арбалит.
sansan21
sansan21
30.01.2008 в 13:19:33
2ASM01 2cr00el "Какое милые сегодня тысячелетье на дворе" (с) ? Если уж следовать технологиям наших прадедов, под опилки подложите пергамин, а в опилки добавьте табачную пыль. ИМХО, жуть (рулон Урсы или Изовера за 900-1000 руб. - примерно 16 кв.м, как раз на потолок - это неподъемно?).
