29.01.2008 в 12:32:23
****Всем доброго время суток!
Преобрели с женой землю, ведь квартиры нам и не снились! Цены в Уфе соизмеримы с Москвой. Решили построить избушку, подумали лучше 2 милн. потратить на 2-х этажный дом, чем расплачиваться ежемесячно по 20 т.р. за однокомнатную квартиру 15 лет. Ну ладно ближе к делу, это фундамент основа любого дома, жена хочет чтобы был цоколь. В нете читал, купил книгу про строительство - утепление, гидр-теплоизоляция, и т. д. Проще "чуть больше " в размерах построить чем мучиться с цоколем!Брус - самый лучший материал, и по цене и тепло! Кто строил **сам
свой дом отзавитесь!
sansan21
sansan21
29.01.2008 в 12:57:29
Bent@ написал : жена хочет чтобы был цоколь.
  • в смысле - ленточный? А Вы что хотите? :)
29.01.2008 в 13:08:04
Нет это конечно хорошо, сауна бильярд... на цокольном этаже, помощников нет, придется нанимать, а вообще ленточного типа, да и слишком большой дом наверно топить не протопить, всмысле газа!
КонстаТим
КонстаТим
29.01.2008 в 13:34:55
Bent@ написал : Брус - самый лучший материал, и по цене и тепло!
А цЫфры можно? Что вас заставляет так думать? (не хочу говорить "заблуждаться").
Bent@ написал : да и слишком большой дом наверно топить не протопить, всмысле газа!
Как утеплите. Если из бруса - то точно большой не протопить... Из бруса избушки-сарайчики строить хорошо...
sFx
sFx
29.01.2008 в 13:48:46
строил не сам мне строили. могу сказать, что цоколь достаточно дорого обойдется проще действительно шире дом сделать. Хороший клееный брус стоит дорого, дороже бревна. Из дерева по-моему самый дорогой материал. а тепло - это в зависимости от толщины бруса и утепления всего дома.. если есть газ и сделать утепление то протопите как нефиг делать. а вообще какой размер дома то планируется?
cr00el
cr00el
Бирск
29.01.2008 в 13:52:16
Как то настораживает Ваша фраза
. По цене сейчас не знаю, кругляк наверное дешевле, а то что тепло, что то я сильно в этом сомневаюсь.
Kolich
Kolich
29.01.2008 в 19:42:59
Я сам строил с цоколем. Цоколь сухой и тёплый, но сами понимаете что довести заглубленный этаж до уровня жилого очень сложно даже за большие денгьги. Сейчас бы наверное цоколь не делал бы. Хотя имея его очень доволен.
Alex0211
Alex0211
Иваново
08.02.2008 в 14:37:59
2Bent@ не знаю что Вы хотите в итоге получить но расскажу что я строю: 1) фундамент столбчатый + сверху лента высотой 50 см 2) стены - блоки из полистиролбетона 3) второй этаж (мансарда) каркас из доски с утеплением пароизоляцией ит.д. 1 и 2 уже готово в этом году буду делать 3
Alex0211
Alex0211
Иваново
08.02.2008 в 15:09:03
Да чуть не забыл! может кто подскажет где найти в нете схемы узлов деревянных частей каркаса мансарды, а то скоко не лазил ничего толкового. Заранее спасибо
sansan21
sansan21
11.02.2008 в 11:46:32
2Alex0211 Здесь посмотрите http://www.kroi.ru/stropila.htm, еще там неплохой форум.
Shilov
Shilov
11.02.2008 в 13:34:57
А чего с цоколем мучится ?
2 варианта - если воды у вас высоко или низко. Если низко - копаете яму (экскаватором), стены из бетона в опалубке, пол - бетон (лучше найти источник левого бетона, миксерами возить). В качестве гидроизоляции - пэ пленка между землей и и бетоном. Потом стенки обошете гипсом изнутри. Под гипс - пленку и пенопласт. Если воды высоко (весенние) - под полом дренаж и приямок с насосом, все остальное также. Получится шикарный подвал. В любом случае главное не зарыться глубже уровня основных вод, вот в этом случае геморрой.
