koris
koris
Волгоград
29.01.2008 в 19:00:03
Штукатурил стенку по маякам под плитку. Маячки поставил, можно сказать, гениально! :) Обрадовался - плитка ляжет под гребёнку ровно! А не тут-то было: штукатурка (цемент, песок + немного ПВА) дала усадку между маяками, т.е., когда после высыхания приставил правило, зазор был где-то 2-3 мм! :( А так хорошо всё начиналось!
всё в голове (с)
mirock
mirock
Днепропетровск
29.01.2008 в 19:10:19
много цемента?
koris
koris
Волгоград
29.01.2008 в 19:11:29
1:5
всё в голове (с)
mirock
mirock
Днепропетровск
29.01.2008 в 19:33:35
много перештукатурил такого не было,или прогнули правило когда сдирали или протерли.а вообще по свежему маяки убирать надо и затереть
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2008 в 01:45:51
koris65 написал : после высыхания приставил правило, зазор был где-то 2-3 мм!
Так это вообще не проблемма! Кладите плитку и радуйтесь жизни :)
Gennady
Gennady
30.01.2008 в 10:02:01
можно по правилу шпакленуть плиточным клеем и всё... а такая усадка - нонсенс... чтото тут гдето недосказано или незамечено при снятии раствора по маякам нужно правило держать 90 град к плоскости, а не под осрым углом - оно прогибается
koris
koris
Волгоград
01.02.2008 в 19:32:45
А из-за ПВА это может быть? Я не помню уже, сколько я его добавлял - кажется, грамм 100 на мешок цемента.
всё в голове (с)
mirock
mirock
Днепропетровск
01.02.2008 в 19:58:35
нет,вряд ли скорее всего протер,трещины появились?
Mals
Mals
01.02.2008 в 20:54:32
koris65 написал : грамм 100 на мешок цемента
Ерунда. Наши таджики до 2.5 литров (упаковка такая) льют на бадью (сколько там песка - вопрос, но цемента М400 - мешок, 25кг). Не знаю, лишнее или нет, никто не жалуется.
Freind
Freind
Таллин
01.02.2008 в 21:01:57
У нас вообще на цемент никто не кладет , а на гатовую клеевую смесь
Gennady
Gennady
01.02.2008 в 23:38:53
2Freind у нас таджиков нет, это заменяет рабочая сила с серыми паспортами :)
