Хочу сварить мангал из нержавейки и попробовать его поставить на стекло керамику, положить в него уголь в брикетах ( я такой пользую в кальяне, разжигаю горелкой за 2 мин) и включить вытяжку на максимум, вроде должно получится? Видел в продаже барбекюрницы встраевыемые у них под тэнами вулканическая лава лежит для того, что бы она впитывала капающий жир ,стоит такая штучка очень дорого!
Ага, я именно такой сделал. Стоит на ножках на стеклокерамике (чтобы не перегревать). Уголь покупной. Разжигаю феном. Вытяжка на максимуме (520 кубов) справляется. Проблемы начинаются, когда это дело надо тушить - зола сильно разлетается по кухне . А так все супер.
Крышкой закрывать в моем случае бесполезно, я с боков дырок просверлил для доступа кислорода Поэтому если не хочется убираться на кухне, приходится из душа в ванной поливать - донести до ванной хоть и тяжелее, но зато потом легче.
KM написал :
Friend написал :
Больше ни кто не делал мангал на кухне?
Тоже интересуюсь.
Имеется частный дом в процессе перестройки-реконструкции, и планируется небольшая (25-30 м кв) кухня-гостинная...
появляется хоца сделать какой-то гибрид камин-мангал-печь... шоб и на огонь посмотреть, и шашлычек поджарить, и барбекю, да и мало ли чего мона на очаге приготовить...
никто не подскажет ссылочку с конструкциями таких гибридов ?...
Сделана коптильня, только для газовой плиты с гидрозатвором. Трубку для отвода дыма в окно или в вытяжку.Фунциклирует не на угле, а на ольховых стружках.
