Georg III
Georg III
30.01.2008 в 21:56:50
Всем привет! Удачно прикупил домик в деревне в тишайшем уголке Архангельской области :) Нужна разборная легкая (подъезда на авто туда нет) мачта для установки связи (р-телефон) на летний период. Решил сколхозить из дюралевых труб. Нашел где продают трубы разных диаметров по 6м (нарежу метровых).
Подскажите, пожалуйста, где можно купить втулки или что-нибудь подобное, чтобы с одной стороны вворачивалось или вставлялось в трубу, а с другой - соединялось бы между собой! Был в ОБИ и Леруа - ничего похожего :( На заказ токарю - слишком дорого... Вот, думаю, может использовать водопроводные бочата и короткие сгоны? Только кондово это как-то :(
Заранее благодарю за точки и дельные советы!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.01.2008 в 22:23:08
самое простое деревянный черенок от граблей/лопат и высокая мачта будет? :) может рядом дерево есть?
КонстаТим
КонстаТим
30.01.2008 в 22:51:50
Georg III написал : прикупил домик в .... Архангельской области..... ... может использовать водопроводные бочата ... Только кондово это как-то
Для Архангельской области - самый раз!
Викторыч
Викторыч
Томск
30.01.2008 в 22:53:54
2Georg III А зачем вворачивалось? А внутрь вставить или снаружи надеть и шпилькой (гвоздем, куском проволоки) закрепить никак нельзя?
Georg III
Georg III
30.01.2008 в 23:03:33
Викторыч написал : А внутрь вставить или снаружи надеть и шпилькой (гвоздем, куском проволоки) закрепить никак нельзя?
Закрепить что? Если трубки, то нет - где ж Вы трубки найдете, чтобы одна в другую плотно входили? Такое в реале в розницу только за бугром :(
*Pasha*
*Pasha*
30.01.2008 в 23:13:36
"где ж Вы трубки найдете, чтобы одна в другую плотно входили? Такое в реале в розницу только за бугром"
--или надо много-много пылесосов:)
Стальными водопроводными бочатами сращивать алюминиевые трубы стремно - рассыпается алюминий от коррозии в такой паре.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2008 в 23:30:49
Georg III написал : Решил сколхозить из дюралевых труб. Нашел где продают трубы разных диаметров
А там можно подобрать трубы, что бы одна в другую более менее плотно входила? И какой должна быть высота мачты?
Georg III
Georg III
30.01.2008 в 23:42:21
Палецкий написал : А там можно подобрать трубы, что бы одна в другую более менее плотно входила?
Е-мае... Ну если б такое было, разе ж я здесь спрашивал бы?
Палецкий написал : И какой должна быть высота мачты?
мэтров дэсят-адынацать... :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2008 в 23:49:35
Georg III написал : если б такое было
Ну ладно. А если в качестве муфт использовать медную трубу...такой вариант не рассматривали? Какой диаметр дюралевой трубы присмотрели?
Georg III
Georg III
30.01.2008 в 23:55:09
Палецкий написал : А если в качестве муфт использовать медную трубу
В розницу не продается. Только толстостенная по 3 и 6м. Стоит ну очень дорого :(
Georg III
Georg III
30.01.2008 в 23:56:15
All Ну может кто в курсе, есть какие-нибудь стеклопластиковые трубки с муфтами?! Типа для перекачки жидкостей и т.п...
