Andrey86
Andrey86
Сургут
26.01.2006 в 13:32:49
Можно ли у кабеля 4*16 АВВГ объеденить попарно провода и таким образом завести в дом со столба 1 фазу и ноль до входного автомата? Причина банальна - так как 2*16 у нас в продаже нет, то использовать 4*16 полностью.
DMC
DMC
26.01.2006 в 13:45:19
2Andrey86
Провод в землю или по воздуху? ВВГ не предназначен для воздушек... Завести-то можно - но надо исключить возможность их последующего самопроизвольного разделения.
26.01.2006 в 13:45:38
Для этих целей лучше применить СИП.
Andrey86
Andrey86
Сургут
26.01.2006 в 14:02:05
по воздуху.
СИП у нас не продаётся.
26.01.2006 в 14:39:19
а может 2x10 хватит ?
26.01.2006 в 15:04:48
2Andrey86
Напишите подробно задачу. И я не верю, что в Сургуте нельзя найти СИП...
Вот что Яндекс говорит КАБЕЛЬСНАБСБЫТ ЗАО Кабель, провод 628422, г.Сургут, Ханты-Мансийский АО, 8-я промзона, Трактороцентр
(3462) 399217 (3462) 399216
http://www.severkomplekt.ru/
Я так понимаю, что можно заказать...
И еще на форме есть чел из ваших краёв - "Векликий Кузен" его ник - может поможет чем....
Andrey86
Andrey86
Сургут
26.01.2006 в 16:42:08
Задача очень простая - сделать ввод в дом (1 фаза и ноль) до счётчика со столба :) Расстояние около 10 метров. Сначала хотел крюки прикрутить к дому(сруб) (кн-18 с изоляторами тф 20) и к ним подвести магистральный провод по моему А300 (многожильный алюминевый без изоляции сечением примерно как 2-рублёвая монета). Но потом подумал что буду делать наружное утепление дома+сайдинг и крюки придётся переделывать. На форуме auto.ru/housing прочёл что народный способ ввода это тросик и висящий на нём АВВГ нужного сечения. Я наблюдал - у многих не один десяток лет висит несмотря на страшилку про разрушение от ультрафиолета. Стоит ли заморачиваться и искать кабель сип - не решил пока :)
Andrey86
Andrey86
Сургут
26.01.2006 в 16:53:21
ну было недавно -52, сегодня -42
но АВВГ по паспорту от -50 до +50, так что мороз дела не меняет :)
26.01.2006 в 17:00:35
2Andrey86
Это при эксплуатации, в тех условиях, для которых предназначен. То есть стационарно проложен.
Видел где-то, что этот кабель допускает прокладку (разматывание) без подогрева до -15.
А у вас его ветер будет трясти постоянно при -30 .....- 52 ???
Andrey86
Andrey86
Сургут
26.01.2006 в 17:09:47
у нас в морозы обычно ветра нет , либо он очень небольшой, да и такие морозы как сейчас редкость. почти у всех дачников АВВГ висит, значит нормально переносят холода.
ещё советуют кабель АВВГ проложить внутри металического гофра, а гофр подвесить к тросику.
